Goedemorgen mede forumers.
ik heb een vraag over mijn vaatwasser betreffende een Smeg LS 6147 XH7
De vaatwasser was de laatste tijd al wat slechter aan het schoonmaken en dus maar goed het apparaat schoongemaakt ( gedraaid met soda )
en daarna het zout bijgevuld en toen begon de ellende.
als ik de machine aanzet en een programma kies , de machine start begint ie met afpompen en daarna moet ie water geven en daar houdt het dus op.
na een tijdje hoor ik 4 piepjes en dan geeft geeft ie volgens mij de foutcode E1 ( het linker lampje brandt continu en de rechter knippert )
en volgens mij is de foutmelding dan aquastop aangesproken.
vervolgens stekker eruit even wachten opnieuw opstarten en weer hetzelfde verhaal.
wat heb ik al gedaan ??
ik heb de machine opengemaakt en op de bodem ligt geen water
ik heb de kraan gecontroleerd en die werkt gewoon
heeft iemand misschien een oplossing voor me of iets waar ik naar moet kijken.
kan het zijn dat er ergens water in is gekomen waardoor de storing optreedt ?
ook heb ik een emmer water in de machine geleegd en wordt gewoon afgepompt en de vlotter werkt ook gewoon want als ik deze omhoog druk dan begint de pomp de draaien
mvg friso
mvg friso
