Smeg Vaatwasser foutcode
Goedemorgen mede forumers.
ik heb een vraag over mijn vaatwasser betreffende een Smeg LS 6147 XH7
De vaatwasser was de laatste tijd al wat slechter aan het schoonmaken en dus maar goed het apparaat schoongemaakt ( gedraaid met soda )
en daarna het zout bijgevuld en toen begon de ellende.
als ik de machine aanzet en een programma kies , de machine start begint ie met afpompen en daarna moet ie water geven en daar houdt het dus op.
na een tijdje hoor ik 4 piepjes en dan geeft geeft ie volgens mij de foutcode E1 ( het linker lampje brandt continu en de rechter knippert )
en volgens mij is de foutmelding dan aquastop aangesproken.
vervolgens stekker eruit even wachten opnieuw opstarten en weer hetzelfde verhaal.
wat heb ik al gedaan ??
ik heb de machine opengemaakt en op de bodem ligt geen water
ik heb de kraan gecontroleerd en die werkt gewoon
heeft iemand misschien een oplossing voor me of iets waar ik naar moet kijken.
kan het zijn dat er ergens water in is gekomen waardoor de storing optreedt ?
ook heb ik een emmer water in de machine geleegd en wordt gewoon afgepompt en de vlotter werkt ook gewoon want als ik deze omhoog druk dan begint de pomp de draaien
mvg friso
Ik bedenk me net wat , ik heb tijdens het storing zoeken de zwarte onderplaat onder de machine vandaan gehaald , zou het kunnen zijn dat dit ook een beveiliging is ???
Foutmelding lijkt niet juist te zijn.
Met welke welke code/ foutmelding komt hij als je de vlotter omhoog houd?
Ja dat is het vreemde als ik de vlotter omhoog duw gaat de machine afpompen en dat blijft deze doen.
ik ben er inmiddels ook achter dat er helemaal geen vocht mag komen bij deze vlotter en deze is nat dus heb ik hem drooggemaakt ,maar door het slangetje die er naartoe loopt stroomt water naar de vlotter toe.
en de code blijft " het linker lampje knippert en de rechter brandt continu "
volgens mij is dat E1 dus aquastop
Goedemorgen,
Ik ben tegen het identieke probleem aangelopen wat in dit topic wordt vermeld, is er ook ooit een oplossing voor bekend geworden?
Graag zou ik die willen weten, mijn vertrouwde SMEG mag nog een tweede leven krijgen van mij!
Alvast bedankt!
Paul
Staat in de handleiding:
Storing acquastopDe overstromingsbeveiliging is in werking getreden.
Dus water op de bodemplaat....
Inderdaad
1 onderkant plaat gedemonteerd.
2 alles droogmaken
3 vlotter (piepschuim) 25x laten "klikken"
4 rechtopzetten + checken.
5 dichtschroeven
