Smeg Koelvriescombinatie slaat niet meer af
Onze (Mooie maar problematische) FAB30RCR3 blijft problemen houden. Eert condensatie op een stuurprint (ontwerpfout van Smeg; uiteindelijk nieuwe print gekregen en zelf vervangen. Alles prima! Toe ging ie heel frequent pendelen en stopte er uiteindelijk geheel mee. Inverter vervangen en hij vriest weer!, maar nu als een gek! Er zit nauwelijks iets in het vriesvak en de koelkast, maar hij slaat niet meer af (thermostaat op stand1 en de temp in het vriesgedeelte -30 C). (Durf niet zo maar te gaan slapen en heb een timer programma gezet: elk uur even 20 min aan...)
Heeft iemand zoiets meegemaakt? Thermostaat kapot misschien of de NTC sensor? Wellicht is de inverter wel stuk gegaan door iets anders...
Het meest waarschijnlijke lijkt me eigenlijk, dat je bij het zelf vervangen van die inverter ergens iets fout hebt gedaan. Een aansluiting verwisseld, een connector die scheef zit, zulke dingen. Zou je nog kunnen nalopen. En de vraag is of die inverter exact het juiste type is. Waar had je dat onderdeel vandaan, ook van Smeg?
Ik denk niet dat er hier leden zullen zijn, die iets dergelijks ook hebben meegemaakt want is toch wel heel specifiek.
De thermostaat wordt bij moderne koelapparaten gevormd door de elektronica in combinatie met een of meerdere (meestal meerdere) temperatuursensors en die zijn inderdaad heel vaak van het type NTC. Maar wanneer niet bekend is, welke waarde die zouden moeten hebben, is het lastig om te bepalen of ze al of niet goed zijn.
Heb je eigenlijk technische documentatie van deze koelvriescombinatie? Want zonder dat is het toch wel héél lastig om in zo'n (tegenwoordig soms complexe) besturing metingen te doen. Voor zover mij bekend beschikken alleen echte witgoedmonteurs over dergelijke documentatie (vaak via een duur abonnement), maar misschien kan de importeur wat dat betreft nog iets voor je doen.
Dan k voor het meedenken! Het ijkt zichzelf te hebben opgelost! Hij had vannacht nog wel af en toe een zware brom, maar vanochtend alles weer normaal... voorlopig(?!) (De inverter was door Smeg geleverd o.g.v. foto's die ik had gestuurd).
Pietertje!
