Smeg koelkast fab28rv weerstand op thermostaat defect?
Beste lui
Ik heb een smeg gekocht die het gewoon deed.
Maar na plat vervoeren en 2 weken uit rechtop open en met knop op 5 te hebben gestaan doet die vreemd.
Compressor werkt als je de stekker erin steekt. Mat achter wordt heet.
Vriezer koelt af, water in ijsklont bakje bevriest.
Koelkast wordt nog niet koud op dit moment.
Maar dan, na 15minuten slaat die af, en gaat niet meer aan.
Wacht je 15min dan geef je een klap op de thermostaat, springt die weer aan.
En wordt de koelkast ruimte kouder.
Is gevuld met bier en cola.
Nu beb ik de thermostaat los geschroefd.
En blijkt er een groenige weerstand verbrand te zijn.
Als ik deze door meet, heb ik 48ohm
Lijkt me niet goed.
Wat doet die weerstand?
En waarom slaat die niet zelf aan?
Bedankt
Bedenk me nu dat het apparaat niet op een geaard stopcontact zit.
Ga dit wel even doen.
Hij slaat gewoon niet uit zichzelf aan.
Als die eenmaal aan is door er een tik op te geven en na 30min wordt het koud. En ik draai de thermostaat knop van 7(koudst) richting de 1. Dan stopt die wel bij 5 of 4 of 3. Net hoe koud die al is.
Dus lijkt me toch wel iets in orde.
Is het het start relais dan?
Capilair draad.
Sorry kom wat knullig over, maar ben zeker wel handig.
Condensator op wasmachine print vervangen.
Klep op wachmachine wel is vervangen.
Afijn:
Maar toch niet vast, heb hem los.
De lengte is: 750mm
Ik kan op Fiyo(oude onderdelenwinkel.nl) niet echt de juiste vinden met zekerheid.
Betreft FAB 28 RV koelkast met vriesvak.
Kun je advies geven?
Verder staat dit er nog op:
A13 0585R E238
Atea made in italy en WIRL CAT H+
Thanks voor je help
Maar wat doet dan de weerstand op de thermostaat?
4 aansluitingen,
één voor de zwarte
één voor de bruine
En 1 klikt in de lamphouder.
En dan nog een verzinkte die ook in de lamphouder zit.
698731743 smeg zou je moeten hebben hier zit tevens een vernieuwde lampaansluiting bij.
De weerstand houd de thermostaatbehuizing "warm" om een zo nauwkeurig mogelijk meting te krijgen van de temperatuur voor de voeler.
Bedankt
Orgineel smeg was 116 euro
Heb wat anders besteld.
Link verwijderd, is overbodig, mod.
Komt vrijdag binnen ben benieuwd!
Alvast heel erg bedankt
En dan zal ik maar geen moeite doen om de weerstand te vervangen :) niet van toepassing inderdaad.
Op mijn oude waarschijnlijk defecte thermo staat zat een schroefje.
Deze zag ik met het losmaken, zodat ik de lengte van de capilair kon opmeten.
Ik had deze 3 slagen gegeven. 3x 180gr.
Kom ik vanochtend beneden. Stond die nog te draaien. Water wat erin stond in glazen en en een kan was bevroren.
Heb hem nu weer terug gezet op de oude stand.
Maar is dit een afstel mogelijkheid?
Da schroefje is voor de afstelling van de thermostaat, als u hem weer terugdraait naar de oude positie krijgt hetzelfde als voorheen.
Het is heel moeilijk zo niet onmogelijk zelf de instelling zo te maken dat de thermostaat het weer optimaal doet en dat duurt dan ook niet zo lang, versleten is versleten.
Ik heb hem inmiddels sinds vrijdag goed werkend.
Heb met de afstel schroef de koelkast op 6 graden gekregen en de vriezer op -20.
Draait goed, slaat netjes af en aan.
Nu lijkt me de nieuwe thermostaat toch overbodig, wat zeggen jullie?
Lampje doet alleen raar, dank wel dan niet, heb de weerstand eruit om een nieuwe aan te schaffen. Wellicht is dat het euvel.
Geniet er van zo lang het goed gaat, de thermostaat is niet voor niets verlopen.
Jan, klopt. Ik was nog steeds huiverig.
Nieuwe thermostaat ligt nog in de schuur.
Hij draait nog altijd met de oude.
Lampje verwisseld voor een nieuwe en werkt piekfijn.
Bedankt nogmaals mannen.
