SMEG gaskookplaat blijft niet branden
Ik heb een SMEG fornuis, nummer: SD97ASX3 Z0001 SMEG Einbau-Gaskochfeld 90 cm
Ik heb hem in Duitsland gekocht, voor ons vakantiehuis.
Nu zijn er 2 branders die vanaf het begin af aan niet goed branden. Hij geeft wel vonken af, maar de pit blijft niet branden. Bij de andere 3 branders is er geen probleem. Het gaat om de Hulpbrander en Halfsnelle.
Het probleem is er eigenlijk vanaf het begin, maar SMEG zei toen dat we hem gewoon wat langer moesten indrukken.
Ik dacht dat het aan de thermokoppelaar lag, maar nu lees ik hier dat het ook kan zijn dat je de knop alleen wat dieper moet indrukken.
Heeft iemand ervaring met dit probleem met SMEG?
Stel dat ik we toch de thermokoppel moeten vervangen. Volgens SMEG heb ik dit nummer nodig voor thermokoppel: 948650166 (750mm).
Ik verbaas me over de prijsverschillen. Ik kan dit voor 7,26 euro bestellen, maar ook voor 20 euro. Weet iemand waar die verschillen vandaan komen?
Kunnen we dit zelf vervangen, kan dit van boven af, of moeten we er van onderen bij?
Alvast bedankt,
Geloof niet dat er wat defect is.
Trek de knop er eens af en test de niet werkende branders dan eens , wel even ingedrukt houden.
Als het gat te groot is waar het toestel ingebouwd is dan zakt het toestel door de opening en kan de knop tegen het rubber of RVS aandrukken en zo niet ver genoeg komen om de gaskraan te activeren.
Je kan dit ook testen door de onderplaat omhoog te duwen , komen de knoppen dan iets omhoog?
Dit kan ook komen door een te hard vastgezetten gasleiding waardoor de leiding in het toestel wat scheef staat.
Test de branders eens allebei tegelijk , werken ze dan wel dan zijn de thermokoppels omgedraaid.
Dit hoef je niet te testen als ze het ooit wel eens afzonderlijk gedaan hebben.
Druk de knop eens in en houd deze ingedrukt voor 2 seconde en geef daarna een licht na drukje voor het loslaten , dus niet eerst iets omhoog laten komen.
Gaskraan wordt nu veel sneller geactiveerd.
Staan deze twee knoppen niet iets lager dan de ander?
De knop wat opvullen kan een simpele oplossing zijn.
De twee brander deksels niet toevallig verwisseld?
Ik had een zelfde defect: inmiddels bleven 3 van de 6 branders niet branden na loslaten van de knop. Ze bleven branden zolang ik de knop ingedrukt hield. Duidelijk dus iets mis met het thermokoppel.
Heb het hele bovenblad verwijderd na de branders losgeschroefd te hebben en gekeken wat er mis kon zijn. Niets te zien. De aansluiting bij de draaiknop losgemaakt en met wd40 ingespoten en gedroogd. Wilde al nieuwe thermokoppels bestellen, maar aangezien er ook gekookt moest worden in de tussentijd alles weer gemonteerd.
Tot mijn grote verbazing bleken alle 6 de branders nu te werken. Hoefde niets te bestellen.
Tip: spuit de aansluiting vanhet thermokoppel bij de gaskraan in met wd40 en probeer t nog eens. Succes!
Ik denk dat het probleem vast wel verholpen zal zijn of dat de kookplaat inmiddels allang vervangen is door een andere.
Want ik moet er niet aan denken dat ik 5 jaar lang zonder kookplaat zou moeten doen, ook al is dat in een vakantiehuis.
Ofwel: wat is het nut om een 5 jaar oud topic omhoog te schoppen alleen omdat je een oplossing denkt te hebben gevonden, maar dat eigenlijk helemaal niet zeker weet? Bovendien is gas iets waar je niet mee moet spotten: als je dergelijke oplossingen bedenkt kun je er maar beter helemaal van af blijven!
Nou het nut om te reageren op een 5 jaar oude post is dat ik dankzij meneer Cygbus zijn post zijn raad heb opgevolgd en dat mijn smeg fornuis weer top werkt.
Dus ja, hij heeft de oplossing voor mij.
En als je de thermokoppels schoonmaakt of demonteerd heb je niks met gas van doen.
Chapeau voor Cygnus !
Thanx Cygnus, dit was ook bij mij de oplossing! Even de kop eraf schroeven, veertje eruit en een dot WD40 erin.
