Smeg fornuis verplaatsen ivm leggen laminaat
Komende week wordt er bij mij laminaat gelegd, ook in de keuken. Omdat onder het fornuis open is zal het fornuis moeten worden verplaatst. Zou ik dat zware fornuis op 4 kleine meubelrollers kunnen zetten en dan een klein stukje naar voren rijden of moet echt het hele fornuis weg? Ik ben eigenlijk heel bang dat ik iets fout doe met de gasleiding. Of heeft iemand een ander idee?
Dat fornuis kan prima op hondjes weggereden worden. Gasleiding gewoon loskoppelen. Een foto van de aansluiting vertelt meer inderdaad.
Verhuisdeken of handdoek onder de pootjes glijd hij makkelijk over de vloer
Pootjes zijn in te draaien met de klok mee mocht dat nodig zijn..
Dan iets naar je toe trekken en even achter het toestel kijken hoe lang de slang is of dat er wellicht een vaste leiding op zit.
Gaskraan kan je meestal al van te voren dichtdraaien (indrukkken en rechtsom draaien) zit vaak onder het toestel of in de kastjes ernaast.
Nixxbizz
