Smeg afwasmacine lekt, O-ringen vervangen?
Hallo witgoedexperts,
Onze Smeg stx-1 afwasmachine doet het niet meer, de foutmelding (E1 dacht ik) duidde op een lekkage. Na uitbouwen en demontage van onder- en zijpaneel is duidelijk te zien waar dat vandaan komt.
De aan en afvoer van van het plastic onderdeel op de foto boven het wateronthardingsding daaronder is afgesloten met rubber o-ringen. Hier lekt het water uit, komt op de bodemplaat en veroorzaakt zo de foutmelding.
Nu wil ik de 0-ringen vervangen. Ben al een aantal zaken afgeweest, waaronder een speciale witgoed onderdelenhandel maar kan de ringetjes niet vinden. Hij kan wel het hele onderdeel leveren, waar de ringetjes bijzitten maar dat kost 60 euro en dat vind ik wat te gortig voor twee rubber ringen.
Ben er inmiddels achter dat de o-ringen de maat 10x3,5 mm hebben, waarbij 10 mm de binnenmaat (het gat) is en 3,5mm de "snoerdikte".
Mijn vragen: waar zou ik zulke ringetjes kunnen kopen/bestellen?
En, de ringen lijken niet erg strak in het gat te passen.Is het een optie om een wat dikkere ring te nemen, bijvoorbeeld 10x4 mm om er zo voor te zorgen dat het wat beter afsluit?
Ja, daar ben ik dus geweest. Hij levert alle onderdelen voor bijna alle merken. Hij liet me op het scherm een exploded view van het apparaat zien met alle onderdelen erop.
De ringetjes staan er wel op maar zonder bestelnummer, ze horen bij dat plastic onderdeel wat je op de foto ziet. Niet los te leveren dus.
"o" ringen zijn te kust en te keur bij een ijzerwinkel,gereedschapswinkel,en derg.te koop.
Misschien ook nog wel in bouwmarkt.
De ijzerhandel was ik uiteraard al.
En vanmorgen was ik bij de hoofdstedelijke speciaalzaak, met onderdelen voor loodgieters, installateurs, gasfitters etc. Die haalde een hele stapel sorteerdozen tevoorschijn, met in elke doos een 24 tal verschillende maten 0-ringen. Mijn maat zat er niet tussen. De kleine zijn te dun, de dikke te groot. De combinatie van maat (10mm) met snoerdikte (3,5mm) is blijkbaar ongebruikelijk.
Ik ga het nog bij de automaterialenhandel proberen, anders zal ik iets anders moeten verzinnen.
Als het helemaal niet te koop maak ik hem zelf van een bestaande "o"ring die ik doorsnij,opmaat maak en weer lijm met sec.lijm
Is wel een spec. klusje maar het lukt meestal wel
De doorsnede moet goed recht en vlak zijn.
De ringen die je zoekt zijn te bestellen bij elke handyman of europartszaak.
Ze hebben het bestelnummer 754131307.
Ha, super mannen.
Ik had mijn vraag bij bruin- en witgoed geplaatst, de forumbeheerder heeft hem hierheem verplaatst. Zodat de echte experts er naar kunnen kijken.
Het toeval wil dat ik de ringen gisteren gevonden heb bij een handel in technisch rubber. 0-ringen hebben ze in verschillende materialen, en meer dan 8000 maten.
Ik heb ze vrijdag besteld dus in de loop van de volgende week verwacht ik ze. Ik hou jullie op de hoogte.
bedankt tot zover!
