Ik ben bezig met een smeerput van enige omvang. Hij is zo'n 3,5 m lang en het gat is nu 1,2 m breed. Met de muren wordt ie natuurlijk wat smaller, zeg 1 m. De diepte heb ik voorgenomen om tot 1.85 te graven en dan een betonnen vloer van 15 tot 20 cm te storten.
Ik zit nu op ongeveer 1.60m diep en heb al zo'n 1/2 m last van grondwater. De wanden begonnen al met het water te "vervloeien". Ik heb spaanplaat schotten van 1m hoog ongeveer geplaatst. Maar het blijft erg lastig werken. Ik moet dus nog zo'n 25 cm diep zitten en ben van plan om steeds die schotten mee de diepte in te verplaatsen.
Het probleem is dat het grondwater blijft opkomen, ik pomp het wel weg, maar het komt weer terug. En de muren blijven gedeeltelijk instorten, met de schotten natuurlijk veel minder, maar toch.
Ik wil de muren ook van beton storten. Waarschijnlijk 15 cm dik.
Heeft iemand ervaring met dit werk? Het is de eerste keer dat ik dit doe en het is niet gemakkelijk.
De belangrijkste vragen waar ik mee zit:
mvg Habib
- Moeten de muren wat schuin staan om de zijdelinks drukken van het grondwater en het grond te kunnen weerstaan?
- Zo ja, hoe maak ik dan een goede bekisting hiervoor?
- Hoe moet je de muren bewapenen dat ze deze drukken kunnen weerstaan?
- Hoe stort je de muur en de bodem apart van beton, terwijl het waterdicht blijft ook op de naden?
- Als ik de pomp eruit neem, en dat moet ik wel als ik de folie voor onder het beton ga leggen, komt het grondwater snel weer omhoog. Hoe kan ik alles op tijd leggen, dus de folie, de afstandleggers (stenen), bewapeningnetten etc, en dan het beton storten, terwijl het grondwater op komt? Dit is echt een dilemma voor me.....
mvg Habib
