Smeerput maken
Hallo klussers,
Omdat mijn huidige schuur totaal versleten is heb ik plannen om deze af te breken en een nieuwe te bouwen.
Waarschijnlijk wordt het een schuur van hout, trottoirbanden van 12x25x100 met daarop wanden van gepotdekseld ruw hout, isolatie en vanbinnen afgewerkt met houten platen en een plat dak.
Omdat ik een bestratingsbedrijf heb kan het wel eens makkelijk zijn om een smeerput te hebben voor onderhoud aan machine's en eventueel kleine reparatie's aan de bussen.
Maar hoe begin ik aan zo'n smeerput?
Hoe maak ik de wanden en zorg ik dat de wanden en vloer grondwater dicht zijn?
Groeten,
Roelant.
Het beste kun je dit van beton maken.
Is eigenlijk hetzelfde als een kelder maken.
Hier op het forum is daar al een onderwerp over.
Belangrijk is in eerste instantie te weten hoe hoog staat mijn grondwater in hoogste stand.
Als je dichtbij de schuur een slootje hebt zitten en dan binnen de 10 meter,dan kun je wel redelijker vanuit gaan dat het grondwater terplaatste ongeveer 10 a 15 cm hoger ligt dan de bovenzijde van de sloot,
Is die waterstand ten opzichte van de vloer 60 cm bijvoorbeeld, dan krijg je al een probleem met de kans dat hij kan gaan drijven.
Het gewicht van de kelder moet dan aangepast worden om dit drijven te voor komen.
Een tip om te bepalen hoe hoog het grondwater staat is.
Als je de kans hebt om in de oude schuur in het midden een gat te graven van ongeveer 1,2 meter diep,als daar water in komt te staan op 80 cm min,dan moet je gaan verzwaren.
Het gewicht van de kelder komt namelijk redelijk overeen met 1,4 meter water onder de kelder.
Dat wil zeggen je totale diepte is algemeen 2,2 meter min maaiveld.
Je grondwater staat op 0,8 meter min maaiveld.
Dan heb je een opwaartse druk ten grote van 1,4 meter water over de oppervlakte van de kelder.
Stel hij is 5 meter lang 1,5 meter breed en de wanden en vloer zijn 15 cm dik.
De vloer is dan 7,5 m² maal 0,2 meter dik is 1,5 m³ beton is 3600 kg
De wanden 12,2 meter maal 0,15 meter maal 0,2 meter is 3,66 m³ is 8784 kg
Het gewicht van de kelder is dan 12,384 kg
De opwaartse druk van het water is 7,5 maal 1,4 meter is 10,500kg.
De opwaartse druk is dan lager dan het gewicht van de kelder dus hij blijft staan.
Bedankt vast voor de reactie's, ik ga ermee aan de slag.
Aan de schuur begin ik pas komende zomer dus ik heb nog even.
@Rene, 2m naast de schuur is een oude waterput (drinkwater) dus de stand van het grondwater kan ik duidelijk zien.
Groeten,
Roelant.
Een kleine aanpassing in de rekensom. :oops:
De wanden 12,2 meter maal 2 meter maal 15 cm dik maakt 3,66 m³.
ik had geschreven 12,2 maal 0,15 maal 0,2 maar die 0,2 moest 2 zijn.
En de vloer 20 cm dik IPV 15 cm.
Er zijn vast mensen die deze fout opvallen dus vandaar :mrgreen:
Kijk ook eens naar prefab kelders die kunnen als je alle kosten en werk bij elkaar rekend voordeliger zijn.
Het was mij nog niet opgevallen. :oops:
Weet je toevallig hoe die platen genoemd worden waarmee complete fabriekshallen opgetrokken worden?
Misschien is dat ook een optie voor de wanden van de schuur, meteen geïsoleerd en van buitenaf uiteraard te potdekselen met ruw hout.
Groeten,
Roelant.
Sandwich panelen.
Wel de soort nemen met rib aan de buitenzijde op die uitstulping kun je dan potdekeselen. heb je gelijk ventilatie achter het hout
Deze platen kun je ook voor het dak gebruiken..
@Rene,
Bedankt voor de duidelijke uitleg en bijlage, deze platen gaan het worden.
Redelijk eenvoudig te plaatsen denk ik en meteen isolatie.
Voor het dak moet ik nog kijken wat ik ermee doe want ik denk aan een plat dak.
Nu Loopt het dak (golfplaten) van voor naar achter af maar dat is niet erg praktisch want het begint bij 2,75 en achter is het nog maar 2 meter hoog over een lengte van 8 meter.
Straks wil ik de schuur 2 meter langer maken dus zou ik nog lager uitkomen en ik wil aan de achterkant ook een garagedeur zodat ik eventueel met machines of aanhanger door de schuur de tuin in kan.
Een puntdak zou nog mooier zijn maar daar krijg ik geen vergunning voor omdat de zijgevel op de grens staat en voor een puntdak moet ik 3 meter van de scheiding afblijven en daar is het net te smal voor.
Groeten,
Roelant.
Je kunt voor het dak heel mooi een PD element gebruiken.
De binnen zijde is een alu plaat ral 9010.
De overspanning is maximaal 3,6 meter.
De platen zijn 1 meter breed en 4,99 meter lang.
Op dit element kun je gelijk de dakbedekking zetten.
Dus in de lengte 2 platen en de breete is afhankelijk hoe breed hij nu is en gebouwd mag worden.
De RC waarde is 2,5
Het type heet PD 4.0 ILS
De ILS staat voor i profiel die in de lengte tussen de platen komt..
zo zien ze er uit.
Gisteren een opmerkelijke smeerput gezien bij de ouders van mijn kameraad, groot is die niet, 1,20 bij 3 meter en 2 meter diep.
Het vreemde was dat de wanden van gestapelde betonelementen waren, het lijken net opsluitbanden die op zijn kant gestapeld zijn.
Ze liggen wel in verband gestapeld maar zonder lijm of cement en de vloer is gewoon zand.
Ze zeggen dat er nooit water in staat, het zand is uiteraard wel vochtig.
Vreemd dat de wanden niet naar binnen komen of het blijkt in een garage mee te vallen met de druk op de wand.
De andere huizen in die straat (dezelfde blokken van 2) hebben geen smeerput, dus of deze er later zelf is ingemaakt door de vorige bewoners......?
Groeten,
Roelant.
Over het algemeen valt het wel mee met die druk, bij mijn ouders heb ik toen een smeerput gemaakt gewoon van kalkzandsteen enkel steens.
Die staat er straks ook al 20 jaar.
Je hebt immers ook nog de fundering van je schuur zelf die het nodige opvangt (als je een fundering hebt)
Daarnaast kan een smeerkelder nooit zo breed zijn omdat er anders geen auto boven past en maak je hem dan ook niet te lang dan moet er flink wat druk op komen voordat een wand het begeeft.
Anders wordt het natuurlijk als er grondwater in het spel komt.
Wel was het toen zo dat je voor een smeerkelder een vergunning aan moest vragen en aan allerlei eisen moest voldoen.
Ik weet alleen niet hoe het nu zit.
suc6
Gerrit
Een garage is geen verblijfsgebied, dus de vloer hoeft niet waterdicht te zijn. Het is echter altijd verstandig dit wel te doen!
Het maken van een smeerput is vergunningplichtig. Even los van of je het doorbreken van de bg.vloer een verandering vind van de draagconstructie, verandert in ieder geval de inhoud.
De smeerput maak ik uiteraard waterdicht maar een constructie van de schuur is er niet, het is een gemetselde voorgevel en de andere wanden zijn van betonplaten en die schuur wordt afgebroken en er komt een nieuwe.
Een vergunning, tsja......niemand die het ziet en ik woon in België, waarschijnlijk iets eenvoudiger wbt de vergunning.
Groeten,
Roelant.
Als de aardappels lang genoeg blijven liggen wordt het vanzelf een smeerput. :wink:
Casper_
