Sluiting of grendel voor bakfiets klep
Goedemiddag,
Ik heb een bakfiets gekocht en wil de zijkant scharnierend maken. Ik heb het paneel al los en de scharnieren zitten er op. Maar ik zit me nu af te vragen hoe ik de klep ga vergrendelen. Het lastige is dat de zijplaat iets uitsteekt en dat hij niet onder een haakse hoek staat met de voor- en achterplaat.
Ik heb al gekeken naar schuifgrendels, spansluitingen, etc. etc. maar is allemaal lastig door bovengenoemde redenen.
Wie weet heeft iemand hier een goed idee! Ik hou me aanbevolen ;)
Wat is het verschil met een spansluiting? En hoe zou je deze dan bevestigen? Ik heb hier al naar gekeken, maar omdat de zijplaat uitsteekt zie ik niet hoe ik deze kan bevestigen..
Dan maak je toch een kleine inkeping? Voordeel is dat er dan ook niets uitsteekt.
Ik probeer even te visualiseren hoe ik dat dan moet monteren. Moet ik dan een lange haak nemen en deze door het zijpaneel laten steken?
En dat de lip dan in lijn blijft staan met de sluiting?
Ik hoop dat ik het zo duidelijk genoeg gezegd heb.
Sluitplaatje uitvullen, dan hoef je geen inkeping te maken.
Indien het afsluitbaar moet zijn, een kistoverval met hangslot gebruiken.
Ik vraag me af wat er dan van de stevigheid van de constructie overblijft?
Je kunt niet zomaar even een schot losmaken en het scharnierend maken.
Amanda Siemelink
