Sluiting Bosch SMS5092eu/11
Ik heb een probleem met deze vaatwasser.
Als eerste had ik een lekkage in de zwarte slang die van het labyrint komt.
Ik had elke keer een sluiting in de vaatwasser, dacht dat het hier door kwam omdat er zoveel water in de onderplaat stond. Heb daarom de slang vervangen maar de sluiting blijft.
Als ik de aarde draad loshaal dan heb ik geen sluiting meer en begint de pomp en alles te draaien alleen vult hij niet met water.
Heeft u nog tips voor mij om de sluiting te vinden.
Ik weet ook niet of het een volle sluiting is omdat de aardlek er uit klapt en alle motoren lijken gewoon te draaien.
Als je een tip hebt hoor ik dat graag.
KMC2259
Kan ook geen schema vinden van het elektrische gedeelte op internet, nog tips daar over
Er zijn géén schema's beschikbaar. Niet op het internet, en niet op dit forum.
Heel even de aardedraad loshalen voor een test... nou eigenlijk ook al liever niet, maar...
Maar verder beslist de aarde laten zitten, zonder die aarding staat er bij een aardlek de volle 230 Volt op de buitenkant en dat is dodelijk!
Om te bepalen in welk onderdeel de sluiting zit, zou één voor één een onderdeel losgehaald kunnen worden met de betreffende stekers/connectoren (goed isoleren en noteren wat waar zit). Blijft het probleem dan weg, dan mag je aannemen dat je het defecte onderdeel hebt gevonden.
In aanmerking komen bijv. de hoofdmotor, het verwarmingselement, de aquastop, de afvoerpomp.
Graag nog het FD-nummer vermelden, staat bij het E-nummer op de bovenrand van de deur.
Het FD nummer is 7309 097480.
Wat hij ook niet meer doet is het vullen.
Ik heb net de microswitch doorgemeten met de vlotter voor het vol lopen van de bak en deze geeft geen verschil tussen aan en uit, heb de draden doorverbonden maar nog steeds niet vullen.
De hoofdmotor loopt normaal, de pompmotor loopt ook normaal, het verwarmingselement wordt gewoon warm.
De aansluitingen op de aan uit schakelaar zijn zwart, soms blijft ie aan en als ik de schakelaar uit zet klapt ie er nog uit.
Heb gedacht dat het de schakelaar was maar als ik de draden doorverbind dus schakelen zonder schakelaar klapt ie er ook uit.
Hij slaat ook niet uit op een bepaald punt in het programma maar soms al in het begin. wat ik wel vreemd vind is dat ie niet meer vult. en dat deed ie van de week nog wel.
Ik heb het verwarmings element losgahaald en nu geen sluiting meer.
Maar ook nog steeds niet vullen iemand een idee wat dat kan zijn.
Ik denk niet dat ik een oplossing voor je kan bedenken. Er is blijkbaar meer dan één ding defect, want de machine "denkt" in elk geval dat er een lekkage is, en geeft daarom geen water.
Oorzaak zou de module kunnen zijn, die ten gevolge van de sluitingen gesneuveld is, zo stel ik me tenminste voor. Indien daarnaast het verwarmingselement ook defect is, dan moet je je toch wel afvragen of investeren in deze 13 jaar oude vaatwasser nog de moeite waard is. :(
Verder kan ik er dus niet meer over zeggen, misschien een van de witgoedspecialisten nog?
Een origineel verwarmingselement, type winkelhaak, kost ca 87 euro.
(er is misshien een goedkopere variant leverbaar)
De vraag is, gezien de kosten van dit onderdeel, of verdere reparatie
nog wel rendabel is.
Als de machine water moet nemen, is er dan een lichte trilling van het aquablock voelbaar?
Ik ben er achter, heb met mijn domme kop de stekker van de tijdklok er verkeerd opgezet.
Heb alles weer aangesloten en vult nu ok.
Heb daarna het verwarmingselement weer aangesloten maar klapte er gelijk weer uit.
Wat ik wel vreemd blijf vinden is dat ik wel een paar keer de warmte van het element voelde door de deur.
Het element maakt een sluiting naar aarde. Daardoor kan het inderdaad zijn dat de vaatwasser af en toe nog wel verwarmt, maar als de lekstroom via de aarde te groot wordt, de aardlekschakelaar als nog uitvalt.
Er is maar een oplossing, namelijk het element vervangen.
Origineel verwarmingselement geplaatst eerste keer gedraaid, geen probleem.
Werkt als een tierelier.
Machine terug geplaatst draaien na het vullen sloeg ie gelijk de aardlek er weer uit. :(
Alles gecontroleerd, geen water in bak.
Ik kan nu de aardlek gewoon weer omhoog doen en gaat ie weer rustig verder.
Aardlek twee keer aangezet en vaatwasser gaat gewoon weer verder.
Nog iemand ideeën?
