Slot voordeur draait niet open
Goedemorgen, sinds gister gaat het slot niet meer van mijn voordeur af. Als ik draai, zie ik het slot wel bewegen, maar hij draait te weinig om volledig van het slot te gaan. Dit komt door het begin. Wanneer ik begin met draaien gebeurt er niks met het slot, als ik verder draai gaat hij wel schuiven, maar net te weinig om van het slot te gaan. Wat kan ik doen?
Misschien met van die horlogemakers schroevendraaiers even dat deel helpen naar binnen te drukken.
Probeer eerst tijdens het draaien de deur naar binnen te drukken zodat er minder kracht op het slot komt. Als dit niet helpt maak dan wat grafietpoeder, potlood langs schuurpapier halen en grafietpoeder opvangen en blaas dit poeder in het sleutelgat. Dan de sleutel enige keren in en uittrekken en dan opnieuw proberen.
Is het een slot met een enkele dag en enkele nachtschoot? Of is het een meerpuntssluiting?
en is het de middenschoot die blijft steken, of de boven- of onderschoot?
Waarschijnlijk is de deur iets krom, waardoor er weerstand ontstaat op de schoten.
Probeer de sleuten eerst eens zoveel mogelijk rechtsom te draaien. Daarna boven én onder aandrukken, en de deur proberen te openen zoals Willem52 ook aangeeft.
Beide geprobeerd, maar helaas nog zonder effect. Hoeveel poeder heb je nodig? Als ik de sleutel in het slot doe en ik draai, gebeurt er bij de eerste 180 graden niks en daarna zie je dat het slot gaat bewegen. Omdat de eerste 180 graden niks doet, gaat het slot net niet volledig eraf en kan ik de deur nu niet van het slot krijgen. Nog andere ideeën?
Grafiet wordt zelfs ten zeerste afgeraden bij een moderne cilinder
enige oplossing is zien dat je deur open krijgt, cilinder verwijderen, bouwbeslag verwijderen en slot uitnemen.
Kijken of hij dan ook hapert en zo ja kijken of hij open kan (steeds vaker zijn ze dicht geklonken) en kan hij niet open dan een zelfde kopen en die weer gaan plaatsen.
Maar moest je hem altijd met de cilinder open draaien of eerst met de kruk dichtdoen en dan op slot draaien? Soms kan dan net de stand van de kruk (bij een kruk bedient slot) verkeerd staan waardoor de rest niet goed werkt.
Het is een voordeur, dus zeer waarschijnlijk sleutelbediend.
Onderdelen voor een driepuntsluiting zijn zeer lastig verkrijgbaar.
Hele sluiting uitwisselen.
