Slot met schuine frontplaat.
Ik heb een slot in de achterdeur zitten met een schuine frontplaat.
Deze is aan vervanging toe.
Maar ik google mij tot, maar kan het niet vinden.
Hoe heet zo'n slot en is het überhaupt nog te koop?
Ik hoop dat iemand mij kan helpen.
Toen ik het er net uithaalde om er een foto van te maken vielen er al onderdelen uit.
Bovendien wil ik er een cilinder in hebben.
Dit overigens vergeten te vermelden.
Dank in ieder geval voor het meedenken
Ik kan op internet wel zn zelfde type vinden alleen niet 1 waar een cilinder in kan heb je toevallig een merk van dat slot? Daar kan ik namelijk nog even op zoeken
Ik zie op internet dat je naar een slotenmaker moet bellen en een slot zo zal moeten laten maken. Je kan ze niet zomaar krijgen
Ik heb inmiddels contact gehad met ze en ze gaan kijken of mijn slot leverbaar is.
Dank allen voor het meedenken.
Waarom er niet meteen en goed normaal slot inzetten?
Hoef je niet te zoeken en voor een paar tientjes heb je een goed SKG ** slot
Ik verwacht eigenlijk dat het oude slot ook niet afgeschuind was, maar dat die handmatig is aangepast.
Die waren vroeger gewoon in de handel, bij dubbele deuren met houten naalden was dit redelijk standaard.
Haal de voorplaat van je slot iets dieper uit en je kunt een normaal slot gebruiken in je schuine deur.
Meestal is de nachtschoot van een SKG** slot een stuk langer en maakt die paar mm dieper uithalen niets uit.
Als door die 2mm dieper de dagschoot te kort wordt dan is de spleet tussen beide deuren wel heel erg groot zo niet te groot lijkt mij.
Maar je zal ooit een keer moeten want in alle veiligheidssloten ken ik geen leverancier die sloten kan leveren met een sluitplaat die schuin gemonteerd is.
Kun je er wel een slot vinden dan kun je de deur bij wijze van spreken ook wel met een postbode elastiek afsluiten want er zal dan waarschijnlijk weinig veilig aan zijn.
Een slot aanpassen? misschien dat je iemand kan vinden maar daar zal ongetwijfeld een flink prijsplaatje aan gaan hangen want het is niet even de voorplaat losmaken en er weer schuin voor zetten, de geleiding van de schoten zal aangepast moeten worden, de slotkast zal aangepast moeten worden en alles moet ook nog eens probleemloos gaan werken.
Ik zou er niet aan gaan beginnen en eerder de deur aan gaan passen dan met zo'n slot gaan lopen klooien.
