Slot deur kapot, maar deur zit op slot, hoe te openen?
Goedemorgen,
De openslaande deuren hebben een driepunt sluiting met cilinderslot. De deur is op slot, maar gaar niet meer open. Ik kan de sleutel simpelweg niet verder draaien, dan zit t vast. Ik heb sterk het idee dat het binnenwerk stuk is. Hoe krijg ik dat open?
al geprobeerd :
  • andere sleutel
  • deur liften
  • cilinder bewegen, slotspray
-slothaken manipuleren, maar daar kom ik niet bij door deurrubber.
ik hoop dat iemand kan helpen. Slotenmakers in de buurt geprobeerd maar hebben de komende weken geen ruimte.
De deur aanduwen of aan de kruk trekken en dan proberen.
en tik met een kunststof hamer aan de binnen of buitenzijde op de cilinder en eventueel op de sleutel op het punt waar hij niet verder wil
als laagste meer kracht zetten kost je uiteindelijk wel je sleutel
als dat allemaal niet werkt uitboren
Hoi Sjors, kan je vertellen hoe het slot kapot is gegaan? Dat kan ons helpen met een antwoord in de goede richting.
Het kan dat de schouder van de sleutel te ver is afgesleten. Hierdoor vallen de pinnen dan niet meer in de groeven van de sleutel. Dit los je simpel op door de sleutel een of twee millimeter uit het slot te trekken en proberen te draaien.
Het kan ook dat er een stukje van je sleutel is afgebroken in het slot. Dan heb je een speciaal setje nodig om het er uit te halen.
Hopelijk lukt het je!
Als de deur toevallig nog wel open kan of open is dan kun je de schroef van de cilinder een stuk losdraaien.
Daarmee lukt het soms wel om verder te draaien, en het probleem op te zoeken.
Bedankt voor de reacties, helaas niet geholpen met bovenstaande tips. Er is ook niets gebeurd met t slot voor zover ik weet. Na een korte draai is er geen beweging in de sleutel te krijgen
Ja ook geprobeerd.. alleen de cilinder er nog op maar blijft vast lopen. Denk echt dat t binnenwerk van het slot is. Las op een ander forum dat je dan een gaatje kan boren om het slot daarmee open te pingelen, wellicht iemand daar ervaring mee?
Zitten er dievenklauwen in het kozijn of in de scharnieren?
Mogelijk geeft het minder schade om die door te slijpen dan de driepuntsluiting.
Hoewel die sluiting ook defect kan zijn, dan moet ie toch vervangen worden.
Dan scheelt het misschien toch schade aan de deuren zelf.
