Slot binnendeur stuk
Gisteren is er een pinnetje van de sleutel van een binnendeur bij ons in huis afgebroken, toen ik de sleutel omdraaide. Ik heb nog een reservesleutel.
Met de kapotte sleutel kan ik het slot 'open' en 'dicht draaien' (zo voelt het), maar hij gaat niet van het slot. Met de goede sleutel lukt ronddraaien niet.
Ik voeg wat fotootjes bij.
De kapotte sleutel links
Het slot aan de buitenkant
Zo ziet het er aan de binnenkant uit. Andere kamer, maar dan kun je zien hoe het kozijn en de rand van de deur er uit zien. Volgens mij noemen ze het een opdekdeur.
De scharnieren zitten helemaal klem tegen de muur.
Het is een metalen kozijn
Ik ben via het raam naar binnen gegaan zodat ik ook aan de binnenkant kon kijken, maar ik zie geen oplossing:
Ik zie niets los liggen in het slot.
Ik kan de deur niet open 'flipperen' omdat de rand van de deur een stuk over het kozijn valt.
De deur uit de scharnieren tillen lukt niet als ie op slot is.
Wie kan er helpen?
ik zou net langs de bovenste paumellen stuk af zagen en onder aan ook.
Nu kan je de deur er uitpakken, je kan dat stukje ijzer met een waterpomptang er uit draaien (of griptang)
Je kan de bovenste paumelen verkrijgen bij een betere ijzerwaren zaak
daar moet je ook wezen voor evt een nieuwslot
Even gaatje boven de sleutelingang boren
met boortje 8mm.
Ongeveer 2,5 cm boven sleutelingang.
Dan met een schroevendraaier alle lamellen
naar binnen trekken en de deur is open.
Nieuw slot erin en schilden er weer op en
je ziet er niets meer van.
Geef een paar klappen met de vlakke hand op de deur dicht bij het slot, als het kapotte stukje er nog tussen zit zal het er waarschijnlijk uit vallen.
Lukt het dan niet met de reservesleutel dan iets van het middelste uitsteeksel van de sleutel afvijlen, vooral iets ronder maken wil nog wel eens helpen.
De tip van Alex S-B is ook een goede methode.
Allereerst heb ik het middelste pinnetje van de sleutel een stuk afgeslepen met de Dremel, maar nog steeds kon ik alleen de kapotte sleutel draaien, dus ik ben gaan boren.
Er zijn drie koperen plaatjes (lamellen toch?). De eerste kon ik nog besturen met de kapotte sleutel, ik heb het slot dus 'open' gedraaid: alles wat ik kon laten schuiven d.m.v. de sleutel is naar rechts geschoven.
Het middelste koperen plaatje is dus het probleem (dat pinnetje van de sleutel werkt niet meer). Dat middelste plaatje zie je nu in beeld op de foto's, met links een rechthoekig gat (dat al wat ontzet is door het duwen met de schroevendraaier) en recht een rond gat (dat zat er al in, komt niet van mijn boor-actie)
Met de schroevendraaier en priem e.d. krijgen we het niet verder naar rechts geschoven.
Wat nu?
Heeft het zin om lomp verder te boren door al het koper heen?
Ik dacht dat eerst maar even bij jullie te checken, het hele slot openboren kan altijd nog, maar ik heb geen idee of dat er in zal resulteren dat we de boel wel open krijgen?
Nog suggesties?
De oplossing van Henk253 kan altijd nog, maar levert meer schade op dan alleen boren in (de buurt van) het slot.
Ik had even de twee paumellen doorgezaagd / geslepen (zie eerste reactie). Die koop je voor een paar euro nieuw bij de bouwmarkt. Dan had je de deur zo uit het kozijn kunnen halen om het slot te vervangen.
Nu heb je de deur aardig doorboord. Zonde.
Mijn idee, je beschadigd het minste met het doorhalen van de scharnieren.
Het was een goede hint van Henk.
Als ik de foto`s zo zie is de reserve sleutel net iets anders, met zeer grote waarschijnlijkheid. De baarden van de reservesleutel zijn aan de buitenzijde zijn wat dikker.
Op de sleutels staan toch een nummers, komen deze over een?
Zoveel sleutelcombinaties zijn er niet en bij elke sleutelmaker te verkrijgen. Dit zal als ik het zo zie nu wel te laat zijn.
Nou, ik ben met m'n slijptol in een rugzak maar weer door het raam geklommen en heb de scharnieren doorgehaald en de deur eruit getild (de oplossing van Henk253) Eitje!
Zelfs nu krijg ik de nachtschoot niet terug in de deur, helemaal vast...
Ik ga het slot en de scharnieren vervangen. Van al mijn boorpogingen in de deur zie je straks niets meer als de platen er weer op zitten.
@Chathanky: ben wel blond, maar heb zeker de nummers van de sleutel wel gecontroleerd voor ik aan 't boren ben geslagen... :wink:
@Allemaal: heel erg bedankt voor het meedenken. Een super forum!
Haal het slot er dan uit en maak hem is open
en dan kijken waarom alles vastzit en hoe
alles werkt. Misschien handig voor de volgende
keer.
@Alex S-B
Wel interessant zo`n open slot.
@Sprankje fijn voor je dat het opgelost is :prima:
Heel interessant. :mrgreen:
Maar het rood omcircelde deel zit wel naar links verschoven als het slot is gesloten. Die zit dan in het linker deel van de messing plaatjes. :wink:
