Slimste manier van 28 via 22 naar 15 mm CV leiding
In mijn 28 mm CV buis wil ik een aftakking maken naar 15 mm.
Liefst geen 28-15-28 t-stuk maar via 22 ivm mogelijk toekomstige wijzigingen.
Ik heb het onderstaande bedacht, maar dan moet ik er een stukje 22 buis tussen zetten. Kan dat ook zonder die buis? Het gaat maar om een heel klein stukje.
Bestaat er bijvoorbeeld een verloop sok die ik met binnendraad schroefdraad op het t-stuk kan draaien ipv te knellen met leiding?
Ik heb een 22 mm knelkoppeling en ik wil naar 15 mm buis. Om te zorgen dat ik niet via 22 mm buis hoef te gaan, heb ik een "verloopset" gekocht die direct van 22 naar 15 gaat.
Ik snap alleen niet hoe ik deze moet monteren?
Als ik hem zoals op de foto in het tstuk plaats, dan kan ik de 22 mm knelring nergens meer kwijt. Dat lijkt op zich logisch, maar een 15 mm knelring kan ik ook niet kwijt.
Hoe komt het geheel straks dan (waterdicht) vast te zitten? Dat verloopstuk lijkt me zo stevig dat ik dit niet vervorm bij het aandraaien. O-ringen zie ik ook nergens.
Het verloopstuk vervangt de 22 mm knelring. En zorgt ervoor dat de 15 mm buis ook waterdicht en vast zit.
Ik voeg beide topics van je trouwens even samen.
@Walker Bedankt! Dus dan heb ik hem gewoon goed zoals op de tweede foto. Zit nog eens naar het koppelstuk te kijken, ondanks dat hij zwaar en massief is, is hij in het midden wel een stuk dunner. Ik vermoed dat dat het deel is wat vervormd zodra ik de boel ga aandraaien dan.
Bedankt voor je snelle antwoord!
CenRHaelen
