Slimme verwarming inclusief vloerverwarming.
Ik woon in een recent huis uit 2018.
Heb 5 radiatoren op zolder en 1ste verdieping inclusief douche. En vloerverwarming op de begaande grond..
Mijn enige thermostaat heb ik in de woonkamer hangen Het probleem is dat er een zoneklep vlak voor de cv ligt waardoor alleen warmte boven krijg als ik beneden wil stoken. Nu wil ik dus tado systeem hangen en overal inclusief de vloerverwarming slim wil maken. Zie hier fotos van hoe het is en de laatste fotos hoe ik de aanpassingen door middel van een slimme radiatorknop voor de vv wil laten werken.
De vraag is: als ik deze kleine aanpassing doe beneden bij de vloerverwarmingverdeler met een slimme radiatorknop of het systeem dan zo gaat werken en of ik nog een bypass moet plaatsen zoja waar? En kunnen die slimme radiator knoppen zo de oude vervangen of moet er iets tussen? Zoja wat?
IMG-20211220-WA0002.jpeg IMG-20211220-WA0012.jpeg IMG_20211218_170706.jpg IMG-20211220-WA0012.jpeg IMG_20211219_134432.jpg IMG_20211219_134426.jpg
Je al een bypass moeten plaatsen=Hoe verder van de ketel hoe beter.
Hij kan mooi boven de vv verdeler.
Voor de vv verdeler moet een 2ekraan komen, de thermostaatkop die er nu op zit regels de watertemperatuur in de set.
De knoppen op de radiatoren kun je zo vervangen voor tado.
Bedankt voor uw vlotte reactie. De bypass moet dus tussen de nieuwe Thermostaatknop en de vv verdeler? Of kan hij voor de nieuwe Thermostaatknop
Je kunt de radiator knop losdraaien aan de ring, om te zien of het thermostaatknoppen zijn. Zo te zien niet, maar ik ben niet zeker. Een radiatorkraan herken je aan een uitstekend pinnetje. Zit dat er niet dan moeten ook alle kranen worden vervangen.
De bypass komt voor alle kranen op retour en aanvoer, je wilt NL. Dat als de kranen allemaal sluiten de ketel wel water kan rondpompen anders gaat deze stuk.
