Slimme thermostaat aansluiten.
Ik weet niet welke kabel waar moet bij deze slimme thermostaat en er zit geen handleiding bij. Misschien kan iemand mij helpen? De bruine en zwarte kabel zijn de stroomvoorziening die nu naar een hele simpele thermostaat van Honeywell gaan.
Hierbij de foto's van welke kabels ik heb en hoe de thermostaat eruit ziet. Ik heb geen vloerverwarming, het gaat alleen om verwarming. Ik dacht de zwarte en bruine aan de zijkant? Maar geel en blauw?
Hier ga je niet zo een antwoord op krijgen.
De bedrading lijkt op een lichtpuntmet stopcontact.
Bruin is L, zwart is no, blauw is N en groen/geel is aarde.
Maar dat zou betekenen dat er 230v op de warmtevoorziening komt en dat is niet heel gangbaar voor de aansturing.
Daarbij zie ik een inbouw thermostaat, en geen inbouwdoos.
Bruin op de linker L
Blauw op de N
Een doorverbinding maken tussen de middelste L en de ON
De zwarte aansluiten op de NC
Ik ga er dan wel van uit dat foto 2 de nieuwe thermostaat is en dat de CV of klep met 230 V werkt.
Een inbouwdoos zou inderdaad ook nodig zijn.
Dank dank dank! Ik ga hiermee aan de slag. De doorverbinding, kan ik die met gewoon elektradraad maken? De cv werkt volgens mij wel met 230v want nu krijgt de huidige thermostaat elektriciteit met de kabels uit de muur.
Ik ga het proberen! Super bedankt.
Ik heb alles gedaan maar hij gaat niet aan. Moet ik hem nog aansluiten op elektra via de aansluitingen op de zijkant misschien?
Plaats even een foto van de draden die uit de muur komen bij de plaats van de thermostaat.
Ik denk dat de aansluitingen aan de zijkant voor een externe sensor zijn of voor een of andere
bus aansluiting. Als je geen documentatie hebt dan weggooien dat ding en een andere kopen.
Hij piept een beetje als ik hem beweeg, dus ik denk dat ik op de goede weg ben. Maar ik denk dat de verbindingsdraad misschien te dun is?
De doorverbinding tussen L en ON heb ik met een dunne draad gemaakt. Misschien moet dat dezelfde dikke kabel zijn zoals die uit de muur komen?
Hij blijft hoge piepjes geven als ik hem aansluit. Er is dus wel verbinding maar iets zit verkeerd.... als iemand nog een idee heeft, hoor ik het graag....
Het is maar de vraag of er netspanning op de draden ataat.
Als de N En L aangesloten zijn moet de thermostaat werken, het aansturen gaat via de 2e L en on/nc
Ik zit ook te denken aan een nwe thermostaat. Ik zie nu dat mijn 15 jaar oude draadloze chronotherm Aan/Uit in de modulerende Intergas cv ketel van 2 jaar oud echter niet is aangesloten op de aan/uit pinnen, maar op de modulerende. De ketel doet het gewoon. Aangezien ik in de kamer een convectorput erbij heb is destijds besloten om geen modulerende thermostaat te nemen. Moet ik een nwe. aan /uit thermostaat aansluiten op de aan/uit pinnen of kan dat ook op de modulerende pinnen. In dat geval hoef ik de ketel niet in.
Er worden hier 3 dingen door elkaar gehaald waar op afstand zonder verdere informatie niets van te zeggen is. Een opentherm is geen 230v en ook aan-uit. Aan-uit kan 230v zijn maar is bijna altijd 24v. Wat wil je en wat kan er?
