Slimme schakelaar aansluiten
Ik wil een dubbele schakelaar voor 2 lampen vervangen door slimme schakelaars
Ik heb echter het probleem dat ik maar drie kabels heb t.w 2 schakeldraden voor de twee lampen en 1 x bruin. Ik mis dus de blauwe draad om het werkend te krijgen.
Volgens info op internet moet het met 3 draden ook werken. Dan zou je een lus moeten maken !
Weet iemand de oplossing?
Dat gele ding parallel schakelen met de lamp die je aansluit op L1, zou ik zeggen. Ik neem aan dat het een weerstand is die ervoor zorgt dat er steeds een kleine stroom door de schakelaar loopt. Reken erop dat dit eventueel niet goed werkt met LED- of spaarlampen en dat die lichtjes blijven branden, als de schakelaar uit staat.
Die draden zien er trouwens niet echt vertrouwenwekkend uit. Heeft die slimme schakelaar enig Europees keurmerk, zoals KEMA of VDE?
Een nuldraad? Dat zou volgens het bijgevoegde schema dus niet nodig moeten zijn, als je dat gele onderdeel parallel over de juiste lichtbron aansluit.
Maar als je relatief eenvoudig een nuldraad erbij krijgt is dat natuurlijk ook een prima oplossing, één die ook minder snel voor rare problemen zal zorgen. De schakelaar is nu voor een goede werking niet afhankelijk van de lichtbron aangesloten op L1.
Erik52
