Slim tube horizontaal voor wasmachine/droger
Op eerste verdieping staat ons washok met wasmachine en condensdroger
Beide zijn aangesloten op 50mm verticale PVC afvoer ( ca 1 meter hoog) vervolgens loopt deze ca 75cm horizontaal over de vloer in kamer ernaast en daarna door broodjes vloer verticaal 3 meter naar beneden waar deze aansluit op de riool aansluiting onder begane grond vloer.
Dit werkt al 15 jaar prima.
Wegens een verbouwing ga ik kamer naast washok anders indelen en moet PVC IN de vloer komen ipv erop in een koofje
Ik kan geen sleuf van 60mm diep in de broodjesvloer maken zonder risico dat ik de wapening doorhaal. (leiding loopt haaks op legrichting)
Wasmachine aansluiting dient minimaal 40mm te zijn
Nu zag ik de ovale slim pipe leidingen welke maar 20mm hoog zijn en 65mm breed
Ik denk dat ik deze 20mm wel kwijt in de druklaag met nog wat specie dekking erop .
Deze zijn volgens leverancier specficaties qua doorlaat gelijkwaardig aan 40mm ronde leiding.
Kun je deze slim tubo ook horizontaal toepassen? Er is een haakse bocht beschikbaar naar 50mm welke ik in de 50mm standleiding naar begane grond kan lijmen en het verikale deel in washok kan ik eventueel opnieuw maken in 40mm
Het huidige horizontale stuk 50mm PVC heb ik al open gehad en het viel me op dat er wel een laagje zeepresten in de leiding zat, echter niet zorgelijk dat leiding dicht zat ofzo
Zou dit met de slim leidingen meer risico's geven.
Met de smalle kant liggend wel, met de brede kant niet. Maar dat zal niet je bedoeling zijn.
Reden: De stroomsnelheid van het water wordt dan te laag waardoor vuil blijft liggen. En juist bij een wasmachine heb je het nodige aan vuil, vezels en zeepresten.
Dat gaat niet, je hebt dan geen belichting in de buis.
Dan loopt het water niet goed weg, en komt er aan de bovenkant bij de aansluiting weer uit.
@ peter,
ik neem aan dat je beluchting van de vertikale buis naar began grond bedoelt.
Theoretisch moet overtollige lucht vanuit standleiding via het horizontale deel naar de syfon in washok weg.
ik heb hier nu ook geen beluchter er in zitten en nog nooit problemen gehad
Misschien omdat wasmachine vrij rustig weggepompt het toch kan beluchten.
Nee ik bedoel de beluchting in de horizontale buis.
As je die slimtube plat legt, dan loopt de buis helemaal meteen vol met water, en dan krijg je opstuwing van het water omdat er boven in de buis geen lucht bij kan.
Dat resulteert dan weer dat het water niet weg kan, en aan de bovenkant van de aansluiting er uit komt.
En een wasmachine pompt het water best wel snel weg.
Aha ok,
Ik heb daar echter met een 50mm pvc buis nu geen last van.
Rond loopt toch net zo snel vol als een ovale buis ?
Nee die 50 mm loopt niet helemaal vol, bovenin kan lucht terug stromen zodat je geen opstuwing krijgt.
20 mm of 50 mm scheelt een hele hoop.
Er zijn op het forum meerdere voorbeelden te vinden over hoe afvoeren aangelegd moeten worden, met betreft de beluchting van de liggende leidingen.
Maar als je het toch wilt doen, (waar ik bijna zeker van ben) kan ik je niet tegenhouden en moet je het gewoon doen.
Peter,
Nee hoor. Ben er nog niet uit
Heb nog paar opties.
Kijken of ik horizontaal 40mm wel kwijt kan in dekvloer
40mm horizontaal in kappen in (draag) muur
Met Sanibroileur wegpompen naar afvoer op zolder
Zo laten en weer weg timmeren
50 mm is beter als 40 mm voor wasmachine.
En niet horizontaal inhakken in de muur, dat verzwakt de muur.
en sanibroileur wordt ik ook niet heel blij van
alle opties zijne eigenlijk niks
daarom dacht ik met de slim pipe het ei van columbus te hebben gevonden
optie 4 zal het wel worden... ;-(
