Slim stoken vloerverwarming
Reijmer
Wie kan me helpen;
Mijn vriendin en ik hebben net verbouwd en hebben nieuwe vloerverwarming gelegd. 5 groepen (Grundfos UPS 25-50 130) Volgens onze installateur een energie zuinige verdeler.
Nu hebben wij echter niet het idee dat we besparen in stookkosten. Integendeel
We hebben verder helemaal geen radiatoren aan, alleen de vloerverwarming.
Het water staat op 37 graden.
De thermostaat gaat overdag rond 12:00 uur naar 20 grade en rond 20:30 naar weer naar 18 graden.
Wie kan me hierin tips geven en of we hier al iets fout doen?
En hoe zijn de ervaringen vam een slimme thermostaat?
Alvast bedankt!
Groetjes,
Sjoerd
  • Klusservice
    Klusidee
  • Ingmar89
    Waarom denk je dat je niet zuinig stookt?
    Hoe hoog staat de ketel temperatuur ingesteld?
    Wat voor ketel heb je?
    Bundy
    Hier kunnen we natuurlijk niks mee,meer info nodig - we hebben geen glazen bol .
    Screech
    Wat is het gasverbruik?
    Hoelang zit de vvw er al in?
    wat was het verbruik over een lange periode nu t.o.v. vorig jaar?
    en zo maar verder
    Heat
    5 groepen voor hoeveel M2?
    Een zo constant mogelijke temperatuur zonder te veel verlaging in de nacht is in de regel het slimste. Ik vermoed dat die slimme thermostaat weinig slims aan je stookgedrag zal toevoegen.........
    Die thermostaat is gebaseerd op aanwezigheidsdetectie en wijzigt dus de temperatuurinstellingen als er in betreffende ruimte niemand aanwezig. Op zich een goed idee, maarom de temperatuur in ruimten waar vloerverwarming ligt teveel te wijzigen heeft weinig zin omdat vloerverwarming niet zo snel reageet als een radiator.
    De kans dat je constant in een koudere woning zit is m.i. niet denkbeeldig.
    Xr8
    Slimme thermostaat is in dit geval niet zo slim. Wat voor ketel zit er in het geheel? Meer informatie geeft waarschijnlijk zinnigere antwoorden.
    Succes.
    DexterXL
    Sinds wanneer is een vloerverdeler energiezuinig??? dat is gewoon een
    blok waar water door stroomt, misschien dat de pomp energiezuinig is,
    maar als ik zo zie welk type je opgeeft, dan is dat een normale pomp.
    Dus de besparing moet dan uit je regeling en cv-ketel komen :wink:
    Xr8
    Je hebt wel verdelers met een zogenaamde optimizer. Dat wil niet veel meer zeggen dan een verdeler met een pompschakelaar erop. Vaak kun je daar ook eea instellen oa de temperatuur waarbij de pomp aan gaat.
    Succes.
