Sleutel alleen voor berging/schuurtje.
Hallo klussers,
Voor de bezorgservice ben ik op zoek naar de sleutelmogelijkheden, m.b.t. de deur van mijn berging/schuurtje.
Met mijn huidige sleutel kan zowel de voordeur alsmede de deur van de berging/schuurtje geopend worden, zijn er mogelijkheden om een sleutel bij te laten maken waarbij alleen de deur van de berging/schuurtje geopend kan worden, zonder vervanging van het slot..? De deuren hebben een cilinderslot.
Hoor graag of het mogelijk is.
Groet, John.
Dan krijg je een loperslot/ cilinder. Dan kun je jouw sleutel als loper laten fungeren, en de andere sleutel voor de bezorgdienst. Die kan dan niet met die stiftcombinatie in je andere cilinders.
zou dit even checken bij je speciaalzaak, omdat ze jouw sleutel moeten kopieren in dat cilinderprofiel.
Dan moet het maar net mogelijk zijn om een niveau ónder je huidige sleutel aan te brengen. Of je moet alle overige cilinder vervangen door een hoger niveau...
Kijk ook eens naar een electronisch ontgrendelbare cilinder (of sluitplaat)
Door de cilinders te vervangen kan dat.
moet je wel speciaal bestellen en zo best wat aan de prijs kunnen zijn.
maar hoe krijg je de sleutel bij de bezorgdienst?
persoonlijk zou ik een kastje maken in de deur met een eigen slot
of zijn de pakjes erg groot?
Excuus voor mijn late reactie klussers!
Jullie hebben mij zeker op ideeën gebracht met deze tips en informatie!! Zit zelf te denken aan een elektronische ontgrendelbaar slot.
Bedankt; @Francois_03 @Walker en @Boertje125 voor tips en info!
Groet, John
Ps top forum Klusidee!
