Sleuf in vloer maken
Ik ben van plan een sleuf in mijn zoldervloer te maken over de hele lengte van het huis van circa 30mm diep, 7-8m lang
Dit is om mijn CV leiding weg te werken.
Nu vroeg ik mijn af, in het plafond een van een verdieping lager lopen electraleidingen.
is er een kans dat ik deze tegenkom met de sleuf maken.
Mijn huis stamt uit 1989 en heeft betonnen vloer. ik schat dat deze zo'n 20cm dik is.
Ligt er aan of je kanaalplaatvloeren hebt of breedplaatvloeren. Bij de laatste is de kans niet aannemelijk want dan zit de electra meestal in het beton.
Is met een leidingzoeker uit te zoeken of en waar de leidingen liggen.
Hebt u geen schuine kant waar de leidingen kunnen liggen zonder een sleuf te moeten maken ?
Zeer waarschijnlijk kanaalplaten, al waren er ook breedplaten van 1200 mm breed.
Zit er geen smeervloer op de vloer?
Dan zijn het kanaalplaatvloeren en kom je vrijwel zeker leidingen tegen tijdens het zagen.
Kan je wat met de suggestie van Jan doen icm een klein sleufje?
Ik snap niet helemaal wat Jan met schuine kant.
zou die schuine kant dan onderaan de wand moeten zitten?
want dan hek ik hem niet.
Jan bedoeld de schuine kant langs de daklijn, al dan wel of niet achter een knieschot.
Maar als je een plat dak hebt dan heb je geen schuine kant.
