Slechts 50% van de verwarming wordt warm
Ik heb een Thermic VPN designradiator (zie plaatje).
Alleen wordt bij mij slechts de helft van de radiator warm. Waar zou dat aan kunnen liggen? Rechtsboven komt het water binnen. Linksonder verdwijnt het weer. Overigens hebben we blokverwarming hier. Dus een centrale stookinrichting ergens in de kelder.
De radiator krijg t te weinig water.
Dit kan zijn omdat de leiding is geknepen op 750watt en je er nu een 1500 watt radiator heeft geplaatst.
Als de ruimte gewoon op temperatuur komt is er geen enkel probleem.
Anders moet je gaan kijken hoe je meer water naar die radiator gaat krijgen.
Alleen de linkerkant wordt warm neem ik aan?
De radiator aan en afvoer horen onder links en rechts te zitten,
of de middenaansluitingen onderaan gebruiken.
Wat aanvoer/retour is maakt niet uit.
Kloek, je hebt gelijk, alleen de linkerkant wordt warm. Wat bedoel je precies? Moet de aanvoer van water linksonder en de afvoer rechtsonder?
Ja dat bedoeld hij.
Ik denk dat er een scheiding onderin de radiator zit zodat de ene helft een opwaartse stroming heeft en de andere helft een neerwaartse .
Zijn de radiatoren ' waterzijdig ingeregeld' ?
Ik heb met mijn designradiator merk verwijderd iets dergelijks gehad en het had met aansluiten niets te maken (die dingen zijn symmetrisch, link/rechts in/uit maakt niets uits)
Mijn vrouw belde dat de radiator later ineens loeiheet was.
Klaarblijkelijk gebeurde dit wanneer de slaapkamers op temperatuur waren en aldus de thermostaatkranen aldaar dichtgingen.
Draai eens alle radiatoren dicht: Wordt de designradiator dan wel warm, dan hoop ik dat je in de slaapkamers afsluitbare onderblokken hebt.
Slaapkamerradiatoren zijn vaak klein en bieden weinig weerstand.
Als ze binnen 10 minuten al onderaan warm beginnen te worden kun je de onderblokken wat dichtdraaien. In ons huis staan enkele radiatoren slechts 1 tot 3 slagen open.
Na dit 'waterzijdig inregelen' wordt de designradiator snel heet.
Als je op dit begrip googled vind je van alles, maar zo ingewikkeld is het niet als je onderblokken hebt. Gewoon s'ochtend de ketel aan en na 10 minuten alle CVs aflopen.
Nee, een simpele weergave van deze radiator ziet er zo uit:
De TS heeft de aansluitingen rechtsboven en linksonder gemaakt.
De rechterhelft heeft dus geen doorstroming en wordt niet warm,
de linkerhelft wel.
Aanvoer en retour beiden onderaan en het probleem is opgelost.
Die tekening zal inderdaad wel kloppen.
En die scheiding (in de onderste buis) maakt een hoop verschil.
Zelf heb ik voor de aansluitingen destijds gebeld.
Antwoord: Onderaan aansluiten, links en rechts maakt niet uit.
Die dingen zijn hartstikke duur en daarom is het belachelijk dat er niet eens fatsoenlijke documentatie bijzit waardoor dit soort fouten kunnen worden voorkomen. Het zal wel brancheprotectie zijn. Ik werk in de electronica sfeer en zelfs een klokje van drie euro heeft daar nog een beschrijving.
