Slecht functioneren van 2 radiatoren
Ik heb een vreemd probleem met de verwarming.
Indien de verwarming aanstaat worden 2 radiatoren niet warm. Het betreft een radiator in de kamer en een radiator in de gang. Alle overige radiatoren komen allemaal snel en prima op temperatuur.
Als ik alle radiatoren dichtzet, behalve de 2 niet werkende radiatoren wordt 1 wel warm (kamer) en 1 half (gang). :?
De druk in de ketel staat tussen de 1 en 2 bar. De ketel hangt beneden. Ik heb alle radiatoren al diverse malen gecontroleerd op luchtbellen. De ketel is een Agpo Ferroli uit 1997.
Kan het misschien zijn dat er ergens een verstopping zit? En is dit misschien op een eenvoudige manier op te lossen m.b.v. een speciaal middeltje?
Bedankt !
Maurice
Zijn de radiatoren ontlucht met stilstaande pomp ?
Haal de stekker van de c.v. er uit en dan ontluchten.
H@ns schreef:
Maar daarom kan de pomp nog wel draaien zeg maar
Ok ik zal vanavond eens proberen de boel te ontluchten zonder stekker in het stopcontact. Maar de pomp hoor je best goed als deze aanstaat. Volgens mij was ie echt uit.
Ik probeer het nogmaals zonder stekker in het stopcontact en laat het weten wat het is geworden. (p.s. kan het echt niet een verstopping zijn :wink: )
Kan ook aan de radiator kranen liggen. Zitten er toevallig thermostatische kranen op? Zo ja, knop demonteren (niet de kraan!) en het achterliggende pinnetje (voorzichtig) met een tangetje heen en weer proberen te bewegen.
Nee niet op de radiatoren die niet werken. Er zitten wel knoppen op die erg moeizaam draaien. Misschien kan dat er ook wat mee te maken hebben.
Ik probeer eerst het euvel te verhelpen met het ontluchten. Mocht dat dan niet lukken misschien toch maar eens een kraan vervangen. Dit heb ik overigens nog nooit gedaan :( , maar dan moet ik dus eerst het systeem leeg laten lopen, kraantje demonteren, nieuw kraantje monteren (moet daar van dat teflon tussen?).
Bedankt !
Haal de knoppen van de kranen en spuit wat wd40 o.i.d. op de spindel van de kranen, een uurtje laten intrekken en dan de kranen een aantal keren open en dicht draaien.
Wanneer de radiatoren voorheen wel warm werden ligt het niet aan de kranen.
Jan,
Ik heb de stekker uit het contact gehad. Uurtje gewacht. Vervolgens gaan ontluchten maar er kwam helaas geen lucht meer uit.
Het probleem is er nog steeds.
Misschien moet ik dan toch maar het advies opvolgen de kranen te demonteren. Moet ik nog op specifieke zaken letten (bv, het teflon bij het terugplaatsen van de kranen?).
Nu heb ik via via ook vernomen dat het misschien een luchtbel is die niet gemakkelijk te verwijderen is. Mogelijk dat door het leeg laten lopen van het systeem en het opnieuw vullen het probleem verholpen is. Klopt dit?
Probeer het eens met het dichtdraaien van alle kranen behalve van de twee radiatoren waar het om gaat, misschien wordt de eventuele luchtbel door de pompdruk naar de radiatoren gedrukt.
Hierna weer ontluchten, helpt dit niet dan weet ik het zo ook niet meer.
Ik zal vanavond dit eerst even proberen, mocht het niet lukken dan duik in aankomend weekend in de andere oplossing.
Bedankt!
Nou geen resultaat. Ik denk dat aanstaande zaterdag de waterpomp tang er aan te pas gaat komen.
Nu heb ik de laatste paar dagen ook eens intensief naar het verbruik gekeken.
Ik zie dat op zo'n dag als vandaag bijvoorbeeld zo'n 4 kuub gas verbruikt is.
De ketel staat de hele dag/nacht uit, in de avond staat deze 3 uur aan.
En er is 2 maal gedouched. Is dit ook normaal, zo'n verbruik?
Als stelregel geldt: per 10 kW ketel (of geiser) vermogen ben 1 m³ gas per uur kwijt.
Dus als je een ketel van 20 kW hebt, en deze draait een uur lang op vol vermogen, kost je dat 2 m³ gas.
Ik ken niet die geldende stelregel, maar dat er per 10 Kw toestelbelasting ca. 1 m³ gas wordt verstookt dat klopt.
Controleren of het klopt kan door op de gasmeter de liters te tellen in 36 seconden die het toestel gebruikt bij vollast.
Vermenigvuldig dit met 1000 en u hebt de Kuub's per uur.
Vr Gr
Bedankt voor de tips cq. berekeningen.
Ik zal er, als ik alles zaterdag weer aan de praat krijg na de reparatiewerkzaamheden :roll: eens naar kijken !
Nou de beide kranen vervangen van de desbetreffende radiatoren. Heeft wel wat geholpen (het water in 1 van de radiatoren was pikzwart). Ze doen het wat beter nu en als ik in het hele huis overal een paar slagen terug draai wordt alles nu lekker warm :P
Misschien heeft het ook wel wat met de pomp te maken dat deze te weinig druk kan leveren. Ik heb hem wel op de hoogste stand staan (3). Maargoed.. het werkt nu en ik laat het hierbij.
Iedereen bedankt voor de reacties !
Ckkwok
