Slecht hout in delen dakterras, wat te doen?
Haemmertime
Ik heb een hoekwoning met een dakterras, hier zitten een hoop ramen in, deze kozijnen zijn prima, hout is keihard, dat is het probleem niet.
Het probleem is dat deze kozijnen niet allemaal tegen elkaar staan, hier is iets van multiplex/ triplex als aftimmering gebruikt, alleen hier zitten zwakke delen in. Ik moet dus op de hoek 2 delen gaan vervangen van 2.80 x 30 en 2.80 x 24.
wat is hier een duurzame oplossing voor?
welk hout ga ik hiervoor gebruiken?
Okoume multiplex.
Zorgen voor ventilatie achter het paneel en rondom in de verf zetten.
Thanks voor je antwoord, hoe zorg ik voor ventilatie? de onderkant is open, aan de bovenzijde zit een aluminium dakrand? en rondom, wellicht een domme vraag, maar bedoel je alle kanten? of alleen de voorkant, zijkant en boven/ onder?
Weer een mooi voorbeeld dat men om de een of andere reden de achterzijde niet in de lak heeft gezet en de gevolgen daarvan.
De onderzijde is onvoldoende open, grote kans dat water capillair opgezogen is omdat het lood er tegen zat.
Rondom in de verf is alle zijden in de verf en de kijk de verwerkingsvoorschriften van de fabrikant van de plaat ook in.
@wgb, ik woon in een prima huis, in een prima wijk, alleen ben ik er wel achter dat dit gebouwd is in een periode waar men niet zo veel aandacht voor de details had zeg maar...
Dit zal ongetwijfeld met kosten te maken hebben.
Dit geeft mij wel een paar concrete vragen:
Hoe ga ik de nieuwe platen meer "open"plaatsen?
Wat wordt er exact bedoeld met cappilaire werking, door opspattend water via het lood? Ik denk dat dat wel mee valt, het dakterras is slechts een meter breed, dus er tegen aan regenen/ waaien zal niet zo snel gebeuren.
het lood zit er wel vrij dicht achter, hoogte is een krappe 10 cm.
ik ben wel vrij handig en niet bang om wat aan te pakken, maar wil het wel graag in 1 x goed doen. bedankt alvast voor het meedenken.
@Rola/ anderen, iemand nog wat toe te voegen? komende week wordt het mooi weer, dan kan ik morgen hout gaan halen en van de week aan de slag!
Maak de onderkant van hout iets schuin, aan de achterkant omhoog, waardoor het water geen kans krijgt om onder het hout te gaan hangen/kleven.
Zorg dat het lood zeker 1 cm lager ligt. Zorg voor ventilatie openingen zowel onder als boven.
Hoe plaats ik het lood lager, en waarom?
hoe en waar maak ik ventilatieopeningen? daar komt dan toch ook weer water door naar binnen?
Sorry ik bedoel tussen de onderzijde van het hout en de bovenzijde van het lood rond een 1 cm ruimte houden.
Achter die houten plank, aan de onder-en bovenzijde is toch wel iets te verzinnen dat daar lucht kan ventileren.
Aan de onderkant kun je met je hand "in"vanaf onder, lood komt volgens mij ook gewoon hoog genoeg, ik heb verder ook geen problemen met lekkage/ vocht.
Aan de bovenkant kan wat lucht door omdat hij daar alleen maar afgesloten wordt door en aluminium dakrand, verder is er niks afgekit. veel meer ruimte lijkt mij ook niet echt handig aangezien er dan vocht tussen de aftimmerwand en isolatiemateriaal komt wat niet goed weg kan.
Het grootste probleem is volgens mij dat het tijdens de bouw met een minder duurzame houtsoort, op een matige manier is afgewerkt, en daar betaal ik nu 22 jaar later de prijs voor.
okoume multiplex is trouwens het enige juiste materiaal?
Punt voor u.
Morgen eens langs de houthandel voor wat okoume multiplex.
nog ff een vraagje, randen afkitten? lijmen?
Multiplex voor buiten altijd randen en hoeken afronden met r=3. En de kopse kanten behandelen met een sealer voordat je gaat gronden. Die sealer hebben ze ook bij de houthandel wel in het schap staan.
Eenmaal in de verf hoef je niets meer te kitten.
Ik ben vandaag bij de houthandel geweest, aangezien de hoogte 2.80 betreft gaat het een redelijk duur plaatje worden, waar ik in principe bijna niks van gebruik, waar wordt dit hout nog meer veel voor gebruikt, dan ga ik daar eens informeren naar een reststuk?
2 hardhouten balkjes tegen elkaar, en dat plaatsen.
Elk plaat materiaal gaat het niet redden buiten zonder rondom onderhoud
Een stuk trespa of vergelijkbaar kan ook. Misschien is er wel een stuk tweedehands of reststuk te vinden.
Zag hier laatst een pand waar alle boeiboorden werden vervangen. Daar zaten mooie stukken trespa bij (vooral de achterkant :lol: )
Trespa heb ik ook aan gedacht, maar dan ben ik ook niet echt voordeliger uit, en de dikte is dan nog een probleem. Lastig lastig...
Zijn er specifieke bedrijven die veel okoume gebruiken? Dan schrijf ik die aan in de omgeving...
#hebikweer
Hoezo dikte een probleem, dat het dunner is, is eenvoudig op te lossen. Anders van massief hout van 25 mm dik maken ipv plaat, dan is de lengte geen probleem.
Okoume heeft een garantie stempel van 10 jaar op watervastheid.
Maar ik steek niet mijn handen er voor in het vuur.
