Dakverbinding uitbouw buren slecht gemaakt?
Mijn vraag is hoe daken van twee aangrenzende uitbouwen normaal verbonden worden?
Mijn buren hebben een houten uitbouw gebouwd tegen mijn houten bouwwerk. Hun muur is zwevend maar ze hebben de platen van het dak tegen mijn muur aangeschroefd, hebben geen verhoogde rand aan hun kant en gebruiken die van mij, zie foto's. De houten bouwwerken staan nu in verbinding en elke keer als hun met hun deur gooien hoor ik een dreun door mijn woning. Is het normaal om het dak zo te maken of moet het anders?
Zou het bijv. niet beter zijn dat hun ook een opstaande rand maken, de daken los van elkaar houden en dan een kap er over?
Ik had dit al proberen te bespreken met ze zonder succes, ze houden vol dat dit ok is. Betreft zelfbouw.
Het bitumen gedeelde is van mij. (ik weet niet hoe ze dit verder willen afwerken)
Dit is de binnenkant waar te zien is dat ze aan mij vast hebben gebouwd (rechts is mijn muur).
Dit is ook afhankelijk van waar de erfgrens precies ligt.
Staat alles aan jouw kant, dan mogen ze niks zonder toestemming.
Staat ie op de grens of er niet overheen, dan wordt het al lastiger.
Klusantwoord als er een paar cm lucht tussen de erfgrens en jouw dak zit: pak een kettingzaag..
Niet zelf aan zitten! Want dan zijn de rollen ineens omgedraaid. Dat de buren ongevraagd aan jouw spullen zitten geeft jou zeker niet het recht om hetzelfde te doen.
@Jackd : Je loopt al heel wat jaren hier mee. Ik verwacht van jouw betere adviezen...
Als iemand iets op mijn grond doet, dan gaat de zaag erin.
Niet zielig doen, gewoon de botte bijl.
Ik ga niet wachten op lekkage.
Natuurlijk wel eerst nog even langs met een laatste waarschuwing. Dat is tot nu toe altijd voldoende geweest,
Heel duidelijk zijn en waar kunnen maken wat je zegt, moet je wel zeker weten dat je gelijk hebt.
Buurman weet waarschijnlijk dat ie fout zit maar heeft er gewoon geen zin in.
Meer inhoudelijk.
Nee, dit is niet hoe daken aan elkaar gemaakt horen te worden.
Daken niet aan elkaar verbinden.
Beiden een verhoging en daaroverheen een profiel of eventueel dichtbranden als jij dat goed vindt.
Je hebt hier eerder al een topic over aangemaakt. Toen ging het over de beplating van je wand die ze verwijderden. @Walker gaf toen terecht hetzelfde advies. Ik heb toen mijn twijfel uitgesproken of het bouwwerk wel vergunningsvrij is. Genoeg voor je rechtsbijstandsverzekering om mee aan de slag te gaan. Mogelijk levert dat hetzelfde resultaat op als de kettingzaag van @Jackd
Dat was idd een ander probleem met dezelfde uitbouw. Dat heb ik toen maar zo gelaten om de vrede te bewaren maar achteraf gezien was het een waarschuwing voor de verdere verloop van de bouw.
Met het dak denk ik dat het niet goed is maar weet/wist ook niet zeker hoe het dan wel moet.
slechte-kluskabouter
