Slecht beeld hd en analoog tv
Hallo
In de meterkast komt de cai binnen,als ik de coax van de huiskamer tv(hd) rechtstreeks in de binnenkomende doos plug, dan heb ik op alle zenders perfect beeld
Nu hebben wij boven 4 slaapkamers met tv (analoog)
Ik heb in de meterkast vanaf de cai aansluiting 1 kabel naar een 5 voudige splitter en vandaar uit gaan er 4 naar de slaapkamers en 1 naar huiskamer
In de huiskamer krijgen wij een aantal zenders niet of heel slecht(blokkerig)
(Slecht of geen signaal controleer de aansluitingen)
En boven is het analoog ook niet zo fraai
Ik gebruik een tratec TTB-5++ splitter
Hoe en waarmee kan ik dit probleem oplossen?
Groeten Ronnie
Ik heb bij mij thuis de zelfde opzet (5 tv's 3x analoog, 1x digitaal en 1x HD plus nog een losse digitale ontvanger voor de HD recorder) en had ook problemen met de digitale ontvangst
Ik heb er een Astro AL1 antenne versterker tussen gezet en de problemen zijn opgelost.
Kijk ook goed of je geen kortsluiting in je aansluitpluggen en antenne wcd's hebt
Kijk eens op blz 5 van dit schema (offline). Ik heb alleen een 6v multitab gebruikt ipv de viervoudige in het schema.
Inderdaad.
Let op de versterker is regelbaar.
Zet hem in eerste instantie op de laagste stand en schroef hem langzaam op tot het beeld goed is (geen blokvorming meer)
Controleer ook goed je bekabeling op sluiting en/of slechte verbindingen.
Je kan ze één voor één op de hoofdaansluiting aansluiten en kijken of de TV die er op aangesloten is het goed doet.
Kijk even op de dempingen die per tapaansluiting aangegeven staan.
Doorgaans zijn die taps voorzien van 4 uitgangen en 1 doorlussing. De doorlussing heeft soms maar 4dB verzwakking maar de 4 uitgangen hebben verzwakkingen van 12 tot 16dB.
Je moet genoeg signaal aanbieden zodat je na de splitter/taps voldoende signaal per uitgang hebt.
10dB versterking kon wel eens te weinig zijn in dat geval.
Als je hem al besteld hebt, zou ik een paar andere verdelers aanschaffen.
2x een 2-verdeler en 1x een 3-verdeler
Die kun je ook een beetje tactisch aansluiten zodat je tussen de 7 en 9dB verzwakking hebt. Dan zit je meer in het bereik van je 10dB versterker.
Maar kijk het eerst eens aan met je versterker in je huidige installatie :wink:
