Slang afzuigkap
ik zal me gelijk even voorstellen:
ik ben kilian, 21 jaar oud en na even zoeken dit furom gevonden!
ik heb sinds kort een kantoorpandje gehuurd, waar ik een woonruimte van wil maken om daar te gaan wonen..
het probeem was alleen: de keuken!
het formaat was nl niet makkelijk..
de lengte is 4,09 m en 1 m diep!
het was een klein hokje, waar ik bezig ben de keuken aan het maken, heb er krachtstroom naartoe gelegd voor de vaatwasser kookplaat en oven, koudwater en afvoer voor de kraan en vaatwasser..
nu moet er alleen nog een afzuig kap boven het fornuis komen..
nu is het probleem, hoe maak ik een de slang naar buiten??
het dak is op dit stuk namelijk van kunsstof
kan ik hier gewoon een gat in maken voor de slang? moet hier dan nog een ventilatortje op o.id. i.v.m regen?
en gaat dit niet scheuren? geeft dit ook geen problemen met warmte/kou wisselingen? of kan ik dit vervangen voor een plaat van hout o.i.d?
dit huur ik voor minimaal 3 jaar, dus ben opzoek naar een goedkope oplossing..iemand tips of ideeën voor mijn probleem??
hier nog een foto van dat kunststof, ik weet nl. niet wat voor spul dit is..
groetjes kilian
Oke, maar dit 'lexaan' is al een aantal jaren oud, dit zal niet afbrokkelen door dat de zon hier al flink op heeft staan schijnen?
en moet ik dan alleen in de linrichting (recht) meezagen of kan ik ook gewoon een rondje zagen?? en moet hier dan een ventilatortje tussen voor het afsluiten tegen de regen?
Lexaan kan je heel voorzichtig een rondje in zagen. Met speciaal decoupeerzaagbladje. VEntilator is wel nodig voor een afzuigkap.
Als er een gat in de plaat zit kom je op het volgende probleem: de waterdichtheid. Is het mogelijk rechts in de hoek een koof te maken naar boven en gebruik te maken van de constructie die nu van muur --> lexaan bestaat? Een ventilator alleen is natuurlijk niet voldoend om regen tegen te houden, als je een ventilator in de afzuigkap plaatst is dat ook niet nodig.
Als je niet teveel kookt (of ga je helemaal in je kantoor wonen?) is een recirculatie-afzuigkap met koolstof filter wellicht een optie?
Ik weet niet wat je bedoel met die constructie van muur --> lexaan???
ik zat te denken om hem dan helemaal omhoog langs de rechter muur te brengen, en dan door het lexaan heen, en daar een klein kapje er op te zetten waar ook altijd de kachel op zit, (zo'n rond ding met een dakje) en daar de slang op aan te sluiten..
De aansluiting lexaan/muur is op dit moment al waterdicht ga ik van uit, als er bv al loodslabben in de muur zijn gefreesd die over het lexaan heen vallen kan je die gebruiken om daar de 'schoorsteen' op aansluiten.
Een gat midden in de lexaan maken is lastiger waterdicht te maken, gebruik maken van bestaande waterafvoer is dan makkelijker. Zorg ook dat je (tegen naar binnen vallende troep die in je ventilator van de afzuigkap komt) met grove staalwol de pijp afsluit onder het kapje van je schoorsteen) Succes!
Waarom maak je niet gewoon een gat in de muur ?
Of zit je tussen twee ruimtes ingeklemd met je keukentje ?
Ja, er staat een pand naast waar geen ruimte tussen de muren is.. en denk niet dat de eigenaar van het pand wel zo leuk vind als ik een gat in de muur maak :P
Een maat van mij vertelde me dat er ook afzuigkappen met recirculatie zijn.. deze hebben koolstoffilters en verversen de lucht en hebben dus geen slang naar buiten nodig...
denk dat als ik dit gebruik mijn probleem dan verholpen is!
of heeft er iemand slechte ervaringen met dit soort dingen??
Dat is al eerder genoemd hier boven, een koolstof filter dus, lees om te beginnen de geplaatste berichten dan had u dit al eerder geweten.
Er is wel een bezwaar tegen koolstof filters, ten eerste zijn ze duur, ten tweede raakje het vocht niet kwijt maar alleen de luchtjes die er aan zitten verdwijnen, dus juich niet te vroeg :o
Vr
Wij hebben een recirculatiekap in de keuken; werkt "redelijk"tegen kookluchtjes. Tegen vocht e.d. zetten we de deur op een kiertje. Als jij een raam of zo, open kunt zetten, is dat een alternatief.
Aha oke dan,
dat dit al eerder genoemd was, had ik niet gezien...
aan de andere kant van de keuken zit de deur, die laat ik er uit, zodat de keuken iets groter lijkt, daarnaast zit wel een raam, zal dit voldoende zijn tegen het vocht? of trekt al het vocht dan ook de woonkamer in?
en hoe vaak moet zo'n filter dan vervangen worden? we zijn met z'n 2en daar en alleen in de avond thuis.. dus zal niet echt veel op gekookt worden..
Wanneer u een afzuigkap koopt zit de ophanging en gebruiksaanwijzing er bij.
Waarom Ruil je wasem kap niet om voor een afzuigkap met koolstoffilter
Want dan heb je namelijk geen afvoer nodig, het word gefilterd in de koolstoffilter
succes henk
Ik heb een wasemkap met koolstoffilter,
maar er zit geen ophangsysteem bij, alleen maar 2 gaten achterin...
dacht dan hang ik hem op met stelbouten??
