Slagen in schuurwerk
We hebben een plafond zoals op de foto. Hoe worden deze slagen eigenlijk gemaakt.
Kan ik daarvoor mp75 gebruiken en hoelang aan laten drogen?
Waar worden deze slagen mee gemaakt.
Kan iemand me het gereedschap tonen waarmee het gedaan is?
Dat noemt met een schuurwerk plafond. Zelfs niet iedere stucadoor kan dit goed, als DHZ-er lijkt het me onbegonnen werk.
Het is alleen een stukje bijwerken waar een gat is ontstaan. Het hoeft niet eens perfect maar wil dat het in de buurt komt.
De vraag is waarmee wordt het gedaan. Laats hoorde ik iemand zeggen met een spons, maar welke en ik dacht eerder aan iets met groeven erin.
Dat bijwerken hoeft niet perfect te zijn.
Kijk, als je dat nu meteen had geschreven...
Gelukkig hebben we hier een goede zoekfunctie:
@Walker. Dat was misschien handig geweest.
Helaas haal ik uit de oudere topic ook niet echt of het met b.v. knauw mp 75 kan en welke gele spons of schuurplaat.
Ook geen uitleg over hoelang drogen en hoe de spons te gebruiken. Moet je de spons verplaatsen om de vegen te krijgen of is dat 1 keer een halve cirkel maken.
Zoiets bijvoorbeeld zou nog fijn zijn als aanvullende info.
Voor schuurwerk gebruik je schuurband. Opzetten/drogen(afhankelijk van dikte en ondergrond) daarna met een fijne spons draaiende beweging de structuur maken. Maar reparatie/aanhelen blijf altijd zien.
Hallo. Moet geheel droog zijn en welke spons?
Heeft u een link. Schuurband zal niet nodig zijn hierbij toch?
Anders graag een link.
Alvast bedankt
Hoe droog moet stucwerk zijn alvorens de slagen aan te brengen. Doe je dit in het opgedroogde materiaal of moet er dan toch nog iets op aangebracht worden?
Schuurwerk kun je niet maken met Kanuf MP75. Om de structuur erin te kunnen krijgen heb je Knauf geelband nodig, anders krijg je de korrel er niet in.
De geelband aanbrengen, aan laten trekken en dan met een vochtige spons of schuurbord de structuur aanbrengen. Maar je moet goed nadenken of je dit wel wil, onzichtbaar wordt het nooit, dus de kans is aanwezig dat het er allemaal niet mooier van wprdt. Zeker als je geen ervaring hebt.
Ok. Bedankt voor info. Ik heb weinig keuze. Er is vanuit boven een gat verkeerd geboord waardoor er een klein stukj uitgebroken is.
Maar geelband dus ook om de slagen te maken als op de foto?
Kan ik eerst het grootste deel van het gat opvullen met roodband of meteen geelband?
Het plafond is regelmatig geschilderd. Minder mooi als je het begin. Herstel hoeft hier maar mee overeen te komen.
Losse delen verwijderen.
Voorstrijken
Vullen tot 3 mm onder het oppervlak, laten drogen en dan het laatste laagje met geelband.
Onzichtbaar wordt dit nooit, zeker als er al een paar lagen tex opzitten.
Ok. Alles wordt wel opnieuw geschilderd.
Laten drogen voor het eerste gedeelte is compleet. Dat kan enkele dagen duren of is dat minder belangrijk?
Ik kan hier in de buurt in de bouwmarkt geen geelband krijgen. Had het project even laten liggen. Is er een alternatief voor geelband om toch die slagen te kunnen maken?
