Slaapkamer wordt douche
Hallo, ik wil een slaapkamer van 2.70 x 2.10 m op de 1e etage gaan (laten) ombouwen tot douche. Voor mij de eerste keer dus ik zou graag wat ervaringen, kennis en tips willen horen.
E.e.a. betreft een houten vloer op balken, volgens tekening 6,5 x 18 cm balken en 22 mm vloerdelen. Ik weet dat deze vloerdelen t.o.v. elkaar licht wijken omdat mes en groef beschadigd zijn (ik kan dat ook voelen omdat er nu laminaat op ligt). De h-o-h-afstand van de balken is 51 cm en de overspanning is 2.10 m. Onder de slaapkamer is de keuken gesitueerd. Ik wil een betonnen vloer met CV-vloerverwarming leggen van een bekend merk. Betreft stalen elementen waar de slang van de vloerverwarming in verwerkt kan worden, waarmee de hoogte in totaal tot 25 mm beperkt kan blijven. Daaroverheen wil ik dan gaan tegelen. Al met al wordt de vloer dus een centimeter of 4 dikker maar dat is nog wel op te vangen met de drempel en de deur. Moet ik met deze overspanning, dikte en hoh-afstand van de balken rekening houden met noodzakelijke versteviging? Volgens de fabrikant ligt het gewicht van de dekvloer incl. verwarming tussen de 16 en de 45 kg/m2, afhankelijk van de dikte van de gietmortel-laag.
Ik wil een hangend toilet maken en de achterkant daarvan grenst aan een gangkast die ik ideaal kan gebruiken voor de doorvoer van de 110 mm PVC-buis naar het toilet dat eronder zit. Voor de wastafel en de douche (ik installeer geen bad) moet ik echter PVC-leidingen (welke diameter?) aanleggen die ik onder de vloer moet wegwerken. Ik heb dan dus 2 keuzes:
1) ik boor gaten in de balken waar de buizen doorheen lopen, met verzwakking van de balken tot gevolg (lijkt me geen fijn plan), of:
2) ik laat de buizen helemaal door de vloer en dan over het plafond van de keuken lopen en werk die later weg met een verlaagd plafond. Dit lijkt mij de beste optie maar misschien mis ik wat?
Dank alvast!
Vloerdelen verwijderen, zwaluwstaartplaten op de balken leggen, hierop de vloerverwarming leggen en een lichtgewicht betonvloer storten van ongeveer 30 mm boven het hoogste gedeelte van de zwaluwstaartplaten.
Tussen de balken isoleren met een steenwol of glaswolplaat.
Jan, ik wilde het zonder de 'gewone' lewisplaten doen maar met Max4 Therm FS10 (ik hoop dat dit mag...) en dat is een systeem dat je op je vloerdelen moet leggen (die moeten dus blijven liggen). De vloerverwarming wordt daarin gevlochten.
Nadeel van dat systeem is wel dat er een dampdichte folie op het hout moet komen te liggen. Ik neem aan dat als ik met een spijkerflensdeken de balken ga isoleren dat ik de vloerdelen tussen twee dampdichte lagen opsluit, met alle gevolgen vandien?
Aan de onderkant hoeft geen dampdichte folie, condens slaat neer op de koudste plaatsen en die zijn er bij deze vloer en tussen de balken niet.
Okee, ik probeer spijkerflensdekens zonder dampremmende folie te vinden en spijker die ertussen, goed idee.
Vraagje: zou het nog nodig zijn om - gegeven de balkdiktes, hoh-afstanden en overspanning - een constructeur te vragen of e.e.a. haalbaar is qua gewicht? En zo ja, waar vind ik zo'n constructeur, niet zijnde een aannemer die de klus zelf wil doen? Kun je die als particulier eigenlijk wel zelf inschakelen?
Houd er ook vast rekening mee dat de metalen vloerdelen met het centraal aardpunt in de badkamer moeten worden verbonden.
