Slaapkamer wordt badkamer
Hallo.
Ik lees al langer mee op dit forum maar nu wil ik mijn probleem toch even in de groep gooien.
We zijn van plan om van een slaapkamer een badkamer te maken. Het is een ouder huis (helft van een boerderij begin jaren 50tig) met een houten vloer.
Het dak is geïsoleerd en afgetimmerd met (witte) gipsplaten. De scheidingsmuur met de buren is door de vorige bewoners ook geïsoleerd (geluidoverlast) en ook afgewerkt met (witte) gipsplaten.
Alle gipsplaten zijn met een stuclaag afgewerkt.
Ook wordt er een toilet geplaatst. Hiervoor moet de afvoerbuis dwars door de balklaag heen.
Nu heb ik 2 vragen:
moet ik de witte gipsplaten vervangen door groen? i.v.m. de vochtwerendheid van de witte gipsplaten.
Hoe moet ik de balken versterken op de plaatsen waar de doorvoeropeningen (voor de afvoerbuis) worden gemaakt?
Alvast bedankt voor jullie adviezen.
Herm
Het probleem met de gipsplaten is dat deze niet tegen vocht kunnen.
Om het goet te doen,gips vervangen.
Je kunt dan waarschijnlijk ook eventueel leidingwerk goed wegwerken.
En wat betreft de riolering deze is uit je verhaal een voor het toilet,
die heeft een diameter van 110.
Deze kun jij niet zomaar door een balk heen boren.
Als je hem er doorheen brengt moet hij al in het midden van de balk komen.
Het moeten wel hele zware balken zijn dat dat kan.
Want in een balk worden de krachten opgevangen aan de buitenkant.
de bovenzijde vangt druk krachten op en de onderzijde trekkrachten.
Het nulpunt licht ergens in het midden van de balk.
voor deze afvoer zou ik kiezen voor een koker tegen het plafond aan de onderzijde.
dan krij je zeker geen problemen met de balklaag.
Hallo Rene,
Bedankt voor je reactie.
Is er nog een andere metheode denkbaar om de krachten in de balken op te vangen. Ik denk bijvoorbeeld aan het aanbrengen van metalen hoek ijzers of u profielen. Zowel boven en onder het doorvoergat en aan beide zijden van de balk. De afvoerbuis onder het plafond van de benedenverdiening laten doorlopen is geen optie.
Gr. Herm
Hier durf ik geen antwoord op te geven.
Want je moet de overspanning weten.
Het formaat van de balken.
Waar het gat in de balk komt[aan het eind of ergens in het midden]
En de krachten die er van boven op rusten.
En vaak worden de balken ook nog gebruikt om trek op te vangen vanuit het dak.
Als er meerdere krachten op deze balk worden uitgevoerd zou je toch een construkteur in de hand moetten nemen om de situatie terplekke te beoordelen.
heb dit in de 30 jaar als uitvoerder en hoofduitvoerder nog niet een keer uit moeten voeren.
Meestal zochten wij naar een oplossing waar wij niet door de balken heen hoefden te boren.
wel met kleinere diameter met niet met dit formaat.
tot 50 mm durfden wij in het hart van de balk wel aan.
groet Rene
Bedankt voor je antwoord. Je adviseert, kort gezegd, niet doen. Tenzij een constructeur ar aan gerekend heeft. Moeten we toch naar een andere oplossing zoeken.
Misschien de indeling van de nieuwe badkamer wat aanpassen.
Of een knieschot er in maken dat de afvoer daar horizontaal achter langs kan.
Tenminste ik ga er van uit dat de badkamer onder het schuine dak zit.
Misschien een schets van de ruimte kunnen we met je mee denken.
Het is maar een optie.
Sterkte Rene
