Siwamat 2102 trommel draait niet
Hallo wasmachinespecialisten,
Ik heb sinds 1998 een Siemens Siwamat 2102. Sinds een weekje draait de trommel niet meer zoals het hoort. Tijdens het draaien van een wasprogramma draait de trommel niet meer rond.
Hierbij maakt de trommel een vreemd (hard) geluid. Het lijkt alsof de motor trommel net niet meer rondgedraaid krijgt. Als dit gebeurt zie ik ook dat er een piekspanning gevraagd wordt (verlichting in de gang flikkert even).
Het vreemde is dat het programma van de wasmachine gewoon doorloopt. Na verloop van tijd draait de trommel zelfs ogenschijnlijk zonder problemen. Centrifugeren levert eveneens geen probleem op.
Kan dit met de koolborstels te maken hebben. Het lijkt me dat bij versleten koolborstels de trommel helemaal niet meer draait?
Graag hulp?
Zit de snaar nog wel strak?
Als deze nl. slipt zal deze een volle trommel met water niet in beweging krijgen.
Zodra het water weg is en er alleen natte was is, net genoeg om te zwieren.
Ik moet je eerlijk bekennen dat ik dit nog niet gecontroleerd heb.
Wat wel opvallend is aan dit probleem is dat het lijkt of de motor de trommel niet in beweging krijgt (hetgeen inderdaad wel eens zou kunnen duiden op een slappe snaar) echter na enkele tikken van de klok (hierbij wordt niet afgepompt) draait de trommel weer gewoon verder.
Dus waarom in het beginsel geen beweging en na een paar tikken van de klok in (ogenschijnlijk) dezelfde toestand wel weer een draaiende trommel.
De volgende vraag: hoe span ik de snaar opnieuw?
PS. Ik ben wel technisch echter (nog) niet op het gebied van wasmachines.
Controleer toch voor de zekerheid de borstels toch eens. Dit wil wel eens rare klachten geven.
groet jan
