SIP wand , 160mm gat
Ik moet binnenkort in ons SIP casco twee gaten naar buiten maken, 160mm doorsnee. Dikte van de wanden is 172mm en 202mm, en ze bestaan uit
- 15mm OSB
- een laag PUR isolatie
- 15mm OSB
Hoe kan ik dat het beste doen? Een gatenzaag van 160mm kopen ...
Ik dacht aan:rustig de eerste OSB plaat boren, het OSB verwijderen, dan de PUR laag langzaam aan boren en verwijderen en uiteindelijk de OSB aan de andere zijde?
Is er een betere manier?
De betere manier is om met een normale (lange) houtboor een gat te boren ter grootte van de centreerboor van de gatenzaag. Dus door en door.
En dan vanaf beide kanten tot ongeveer de helft van de diepte het gat zelf te boren/zagen.
Daarmee voorkom je dat de tweede laag volledig uitrafelt aan de kant waar de gatenzaag eruit komt. Voorzover je al een voldoende lange gatenzaag kunt krijgen.
Het PUR zit je trouwens zo doorheen hoor: op het moment dat je door de OSB bent schiet de zaag de diepte in.
Goeie tip!
Pur is inderdaad niet zon probleem maar ik zat inderdaad een beetje met het OSB van de "andere zijde".
De gatenzaag (tenminste, degene die ik kan vinden zo) is niet zo diep (enkele cm), maar ik dacht dat het wel moet lukken om telkens een stuk te boren dan het materiaal te verwijderen (eerst een stuk OSB, dan PUR etc) en zo in een keer of 4-5 de hele diepte te halen.
Als je de juiste gatenzaag hebt (eentje exact op maat) dan kun je inderdaad gewoon telkens een stuk dieper boren.
Anders kun je het beste van beide zijden af eerst het OSB doorboren/zagen, dan zo diep in het PUR boren/zagen als mogelijk is met de gatenzaag.
En dan kun je met een gewone dunne boor een heleboel gaatjes naast elkaar in het PUR boren en daarna wegsnijden met een scherp mes. Als je de gaatjes dicht genoeg bij elkaar boort hoef je nauwelijks te snijden.
Aan beide kanten met een decoupeerzaag met een lange zaag rustig het gat zagen, zaag je gelijk de pur netjes mee.
Met een lange boor een centreer gat zagen en vandaar uit aftekenen.
