Simmering plaatsen Siemens
Ik heb de trommel van een Siemens WIQ1630EU/01 gedemonteerd (ongeveer alles uitgebouwd). Het binnenlager en de simmering waren totaal vernield.. Gelukkig was de as nog in goede staat. Ik heb nieuwe lagers en simmering besteld en ontvangen.
Echter ik kan nergens meer traceren hoe de simmering gemonteerd moet worden. De exploded view op de Siemens-site geeft geen uitsluitsel. De ring heeft een U-vormige doorsnede, dus de ene zijde is vlak, de andere zijde is hol. Aan de binnenzijde in de holte zit een veer.
Ik vermoed dat de platte dichte zijde aan de trommelkant hoort te zitten?
Deze ring draait blijkbaar met de as op hoge snelheid in de kunststof vatting van de kuip die om de trommel zit? De simmering wordt gewoon op de as geschoven waarna de as door de in de kunststof kuip gemonteerde lagers wordt gedrukt?
Is er iemand die dit kan bevestigen of corrigeren?
Ik zou voor een standaard EP2 vet gaan of of iets dergelijks geen grafiet of zo ook niet de koperpasta daar zitten deeltjes in die scheuren
gewoon standaard vet wat je kan vinden
Het is veer van de trommel af, dus richting achterzijde wasmachine, veer beetje invetten voor behoud veer. Alles weer geplaatst en machine loopt weer prachtig en vooral stil.
grote tip: maak digitale foto's vooral van alle bedrading en aansluitingen!!
ook van onderdelen die je uit elkaar neemt, met name tijdens het demonteren.. :)
Dank voor de tips.
