Simmering plaatsen miele
ik ben bij de vervanging van de lagers van mijn miele al zover dat de nieuwe lagers terug in het kruis zitten. Over de lager die tegen de trommel zit dient echter een rubberen dichting te zitten. Ik krijg die niet over de lager en dus tussen lager en kruis bevestigd. Iemand enig idee?
Je krijgt eerst de kleine lager dan de borg ring dan de grote lager met twee kleine ringen met de kering (deze valt in het kruis) de grote rubberen afdichting komt er over heen en valt in de insparing van de kuip .Ik hoop dat je er uit komt suc6.
Bedankt Rusako voor je reactie. Maar bij mij is't net het probleem dat die keerring niet in dat kruis "valt". Misschien moet ik die zwarte ring eens goed invetten of bestaat er een andere truc om die in dat kruis te krijgen?
Normaal druk je hem er zo over heen,kan je de oude niet meer gebruiken dan?en wat is er anders aan! tussen oud en nieuw
Ik heb een nieuwe gehaald. Dat lukte! Blijkbaar was de oude wat vervormd...
Toch bedankt.
Eddy
SirOJ76!
