Siltal vaatwasser lekt
Ik heb een inbouw vaatwasser merk siltal.
hij lekt heel erg en ik kan nergens onderdelen voor dit merk vinden.
ik denk dus dat het rubber vervangen moet worden omdat deze aan de linkerkant los zit. maar hij lekt dus aan de rechterkant.
heeft iemand een idee hoe ik dit kan maken?
Bedankt voor je reactie!
ik heb idd even gekeken en het merk staat wel vermeld,
maar vervolgens (zoals bij elke site die ik tot nu toe heb gehad) 0 resultaten voor dit merk/type.
ook handyman al gehad, die kennen het merk niet eens :roll:
Het is wel handig het type hier ook te vermelden, u maakt dan meer kans op een tip.
Siltal type GA-600r00,
ik woon in een huis met een huisbaas, de vaatwasser is een inbouw en dus eigenlijk eigendom van de huisbaas. maar hij wil er niks meer aan doen. dat vind ik sonde dus wil ik hem zelf repareren, maar ik heb geen zin om er veel geld aan uit te gaan geven aangezien hij niet van mij is.
voor het type ga 600 kan ik wel iets vinden zoals een warmte element maar geen rubbers. ook van siltal zelf kan ik geen site vinden.
de vaatwasser heeft altijd al een beetje gelekt, maar sinds ik de spuitarmen schoon heb gemaakt komt het eruit gezeken. de vaatwasser heeft dus al verschillende eigenaren gehad die hem dus niet goed schoonhielden.
Merk siltal type ga600r00
maar ik vraag expres om de universele omdat van siltal niks te vinden is in deze richting.
De twee topics over dezelfde vaatwasser maar even samengevoegd.
Graag vragen over hetzelfde probleem in één topic houden, dat houdt het ocerzichtelijk. :wink:
Bedankt pepjo,
ik heb maar een stuk van het rubber afgeknipt en ga morge langs een van de winkels die ik bij de link heb gevonden.
maar kijken of dat wat oplevert.
bedankt voor de reacties!
