Silliciconenkit verschil
Vraagje. Ik heb een kunststof bad, en heb dus silliconenkit voor acrylbaden gebruikt.
Ik vraag me af, wat het verschil is tussen normale silliconenkit en deze variant. Wat is hier minder goed aan dan bij 'normale' ? Want de prijs was hetzelfde. Als het even goed is, kun je die normale kit toch wel uit de markt halen?
Bij kit voor acrylbaden zit er geen zuur in dat het kunststof aantast. Hierdoor is de tijd om uit te harden wel weer langer. Elk voordeel hep se nadeel.
Alternatief voor siliconenkit zou sanitairkit zijn geweest. Maar als het nu goed dicht en vast zit, zal die zuurvrije kit ook geen enkel probleem zijn.
