Siliconen ring concentrische rookgasafvoer gashaard
Vandaag een originele rookgasafvoerset gehaald voor een Dru gashaard. Voor de gasdichtheid heeft deze rookgasafvoerset (1 meter verticale pijp, bocht en muurdoorvoer) siliconen ringen in de binnenste 80mm pijp zoals te zien is op onderstaande foto:
De aansluiting op de gashaard heeft daarentegen geen siliconen ring in de binnenzijde van de 80mm pijp zoals op de volgende foto te zien is:
De binnenste pijp (80mm) van de "1 meter verticale" pijp op onderstaande komt in de gashaard:
De verbinding van de "1 meter verticale pijp" met de gashaard is dus niet voorzien van een siliconen ring en is m.i. daarmee niet helemaal gasdicht :-|
De handleiding biedt in dit geval geen uitkomst. Heeft iemand ervaring met dergelijke verbindingen en kan hier iets over zeggen :?:
Als er minimale lekage zou zijn dan komt dat niet in je huis met een concentrische buis.
Passen de delen wel in elkaar? Het lijkt er op dat ze beiden gelijk zijn in diameter en op Foto 1 is de aansluiting getrompt waardoor deze in elkaar passen.
De delen passen wel strak in elkaar zoals op de onderstaande foto te zien is:
(het begin van de buitenkant van de binnenste pijp is afgeschuind dus naar boven in de verbinding zit de pijp nog strakker dan op de foto te zien is)
De verbinding is m.i. zo strak dat er ook geen ruimte is voor een siliconen afdichting :?
Ik denk dat een mailtje naar de fabrikant alles oplost, dan weet u zeker dat het goede advies krijgt.
Er zijn ook concentrische buizen, waar geen rubbers inzitten.
Dus dit kan geen kwaad bij de aansluiting op de kachel.
Tape de aansluiting op de kachel af met aluminium tape.
En als het goed is, ziet er bij elke buis een klem en een rubber band/ring, die over de aansluiting van de buizen gaat.
Als de aansluiting strak op elkaar zit zoals beschreven en er geen ruimte is zal dat idd zo horen. Nergens is te zien dat er een ruimte is gelaten voor een ring.
Dergelijke ringen kunnen wel tegen warmte maar zo dicht bij de bron zou deze kunnen smelten. Dat zou de reden kunnen zijn.
