Siliconen kit verwijderen
Hoe verwijder ik reeds uitgehard siliconen kit?
Ik heb natuurlijk weer eens geknoeit bij het kitten van badkamerrandje.
Nu kan ik dat wel met een stanley mes weg krabben, maar ben bang dat het materiaal (tegels en bad) beschadigd wordt.
Is hier een 1 of ander oplosmiddel voor?
Als het op tegels of bad zit, heeft het meestal geen enorme hechting.
Je kunt dan voorzichtig met een scherp (afbreek-)mesje de kit doorsnijden tussen waar het wel en niet moet blijven zitten, en met je vingers de kit "wegrollen".
Zit het erg vast dan kun je bijv een ijslollystokje gebruiken, dat krast niet (of in elk geval nauwelijks) en spaart je nagels...
Er bestaat siliconenkit verwijderaar. Maar indien je een acryl bad hebt, loop je kans op schade door het oplosmiddel daarin!
Met een afbreekmesje bedoel ik zo'n ca 1 cm breed uitschuifmes, waar je elke keer een scherpe kant krijgt door er een stukje af te breken.
Zie ook Het verwijderen en aanbrengen van siliconenkit.
Wat ook werkt is met een scheermesje vlak over het bad alles wegsnijden. Als er geen bramen aan het mesje zitten, wordt het bad ook niet beschadigd.
