Sifon lekt ?
Beste mensen,
Gisteren mijn oude sifon vervangen aangezien deze aan de onderkant (bij de draaiknop) lekte, maar nu merk ik dat mijn nieuwe sifon hier ook lekt.
Doe ik iets verkeerd? of waar kan dit aan liggen ?
Lekt ie langs de schroefdraad van de dop? Zit de dop misschien te los of vast? En zit de rubber ring in de dop wel goed?
Wat ook kan is dat het water ergens anders vandaan komt en naar het laagste punt zakt. Dan op de rand van de dop een plasje water vormt zodat het lijkt of daar het probleem zit. Kijk dus even goed na of de lekkage toch niet van een hogere plek komt. Zo'n dop met rubberen ring sluit in het algemeen wel vrij goed af is mijn ervaring.
