Ik wil een afwasmachine kopen en moet deze dus aansluiten.
Nu loop ik tegen een probleem aan met de afvoer.
Door het aansluitstuk voor de slang van de afwasmachine komt het sifon te laag waardoor deze niet meer gaat passen. Het stukje pijp zorgt er voor dat het geheel wat lager uitkomt. De grijze buis zit vrij hoog, deze is op maat geplaatst zonder rekening te houden met een aansluiting voor een vaatwasmachine.
Een verlengstukje dat kan opvullen is vast te simpel bedacht.
Wat kan ik het beste doen? Het liefste maak ik geen extra gaten en aftakkingen, of in ieder geval zo min mogelijk. De verhuurder wil het allemaal netjes houden.
Wat hebben jullie voor mogelijkheden? Toch maar een T-stuk eronder?
Achter de plaat loopt de grijze buis in het midden, links en rechts ervan de waterleidingen waardoor er geen ruimte is voor een Y-stuk achter de plaat. Als ik die plaats, komt deze tegen de waterleiding waardoor deze net een beetje onder spanning komt te staan. Dat lijkt me geen goed idee.
Onder het kastje is geen mogelijkheid voor een aftakking, aangezien daar twee 45-graden hoeken te dicht op elkaar zitten om er wat tussen te zetten.
Het liefste maak ik gebruik van de grijze buis zoals deze nu uit de plaat komt. En dan met een manchet zodat het altijd nog uit elkaar kan. Is dat een mogelijkheid?
