Sifon komt te laag uit door aansluiting afwasmachine - nogmaals
(Ik heb dit probleem al in ander item gezien, maar mijn situatie is net wat anders. Dus graag zet ik hem er toch op in de hoop dat ik geholpen kan worden).
Ik wil een afwasmachine afvoer aansluiten op bestaande sifon (foto 1). Door het aansluitstuk voor de slang van de afwasmachine te plaatsen komt het sifon te laag waardoor deze niet meer gaat passen (foto 2). Het stukje pijp met de afwasmachine afvoer, zorgt er voor dat het geheel wat lager uitkomt.
De grijze buis die uit de muur komt geeft geen mogelijkheid om te verlengen of te verkorten.
Weet iemand de oplossing hiervoor? Ik ben al heel lang aan het zoeken en kom tot de conclusie dat een flexibele sifon het allemaal zou oplossen. Of zijn er andere mogelijkheden?
Alvast bedankt voor je reactie!
"De grijze buis die uit de muur komt geeft geen mogelijkheid om te verlengen of te verkorten."
Die optie is er bijna altijd, maar wat er mogelijk is, is op de foto's niet te zien door de witte plaat.
Dit zou o.a. een optie kunnen zijn
JackD bedankt voor je reactie, maar ik heb de witte plaat al weg gehaald en de grijze buis komt haaks uit de muur met daarop direct een 90 graden bocht. Als ik die bocht eraf zaag, houd ik onvoldoende buis over om de door jouw getoonde sifon erop te plaatsen. Dus dat is helaas geen oplossing.
plaats even een foto hoe die grijze buis zit
Je kunt pvc schillen zodat je wel een lage aansluiting kunt maken vandaar dat ik om een foto vraag.
het deel wat buiten de muur zit kun je er voorzichtig afstoken cq tikken.
Als ik de foto goed bekijk zit het spie deel naar boven waar de sifon op aangesloten zit.
Henk heeft als het goed is in zijn foto arsenaal de beschrijving hoe je dit er af haalt cq stookt.
Henk wil jij deze ff posten?
John
Ik heb naar aanleiding van de post van Henk253 toch even achter de witte plaat gekeken, bleek er toch Ik meer ruimte te zijn Zie foto. Dus ik ga voor de oplossing van JackD.
Heel erg bedankt allemaal voor de snelle reacties! Top!
