Sierwand in douche
Dag klussers,
Wij gaan binnenkort verhuizen en pakken gelijk de badkamer aan. Het idee is afgebeeld in de bovenste twee foto's kwa layout.
Daarnaast lijkt het ons "mega gaaf" om de wand van de douche/bad met een soort sier aquastuc cementpleister te versieren als een soort grot/rots wand.
Merk verwijderd - mod
De muur is 1.818mm bij 2.380mm en er komt dus een ytong muurtje uitzetten wat ik wel wil betegelen.
De andere verdikking (in de douche cabine zelf) is niet alleen om de shampoo flesjes op te zetten, aan de onderkant zal ook de afvoer leiding van de wc lopen (achter het raam loopt een schuin dakje voor de gene die de route aan het volgen zijn). Dit gedeelte zal ik zoiezo van Wedi moeten maken aangezien ytong te dik zou worden en ik makkelijk met Wedi om de afvoer kan bouwen.
De vraag is eigenlijk, naast dat het schoonmaken misschien veel moeilijker word zou dit toch gewoon moeten lukken?
Naast dat ik die aquastuc wil gebruiken, gebruik ik ook verzinkte schroeven en gaas. De verdikkingen van de sier muur zou ik desnoods ook van Wedi kunnen maken.
Wat zijn jullie tips/tricks of adviezen. Ik zou het zonde vinden om dit idee te snel te laten varen.
Een plan die ik misschien wil gebruiken is om oude(schone) kledingstukken te gebruiken en die te impregneren met aquastuc/cementpleister om de muur snel te bedekken en zou het beter helpen voor de waterdichtheid van de siermuur.
Alvast bedankt.
Leuk idee voor in een mancave :mrgreen: In een badkamer valt het slecht schoon te maken, in het douchegedeelte is het helemaal af te raden.
Gebruik alleen materialen die tegen vocht kunnen. Textiel dus niet. Denk aan een goed waterdichte basislaag.
