Sierstrip bij tegelen buitenhoek
Hallo allemaal,
Kan iemand uitleggen hoe je het best te werk gaat bij het tegelen en aanbrengen van een sierstrip op een buitenhoek, zoals bijvoorbeeld zijkant en bovenkant van een inbouwreservoir?
Het betreft zo'n strip die aan een kant in een tegellijm zit en waar aan beide kanten de tegel op aansluit.
Welke kant heeft de voorkeur voor in de lijm te leggen en hoe sluit je
de tegels aan op de strip? Met voeg of kit of direct tot aan de strip?
En hoe te handelen waar twee of drie strips samenkomen (op de hoeken
van bijv zijkant/bovenkant/voorkant).
Hoe kun je dit alles het mooist/meest praktisch doen?
De strips verstekzagen. Als je drie strips hebt, maak je er twee verstek en de derde kan er dan recht tegen aan.
Ik weet niet welke kant het beste in de lijm kan. Even droog uitproberen wat het beste staat. Van het weekend heb ik het op een muurtje gedaan en daar heb ik de strip horizontaal gelegd. In dit geval komen er nog glasblokken over, dus dan zie je er eigenlijk maar weinig van.
En ik heb heb de ene zijde met voeg gedaan (waar de strip niet onder zit, dus de verticale tegel in mijn geval) en aan de andere kant de tegel in de strip gestoken.
Maar goed, ik moet er volgende keer nog eens naar kijken. Ik heb het nu zo gedaan, omdat het straks maar half zichtbaar is.
