Sierpleister zit los
Tijdens mijn renovatie van mijn woonkamer kwam ik er achter dat de sierpleister/granol die is opgebracht in de jaren zeventig erg los op de muur zit. Nu was ik van plan mijn wanden opnieuw te laten stukadoren en spachtelputzen.
Maar met deze ondergrond die zo los op de muur zit lijkt mij dit geen goed idee.
Nou heb ik eens een plamuurmes genomen en het was relatief eenvoudig de sierpleister met het plamuur mes te verwijderen. Ben er wel de hele dag mee bezig geweest. Een paar vierkante meter zit wel behoorlijk vast dus dat laat ik maar zitten.
Aan de plakken sierpleister aan de achterkant zat een heel dun laagje gips (1mm), dat ook deels aan de muur bleef zitten.
Is dit normaal dat het zo makkelijk eraf te halen is? Of is er bij het aanbrengen waarschijnlijk geen voorstrijk middel gebruikt.
Johan
Je weet misschien (waarschijnlijk) niet wat de ondergrond was waarop de sierpleister is aangebracht. Misschien was dat witkalk (jaren 60/begin 70) waardoor je een slecht hechtende laag kreeg.
Of verschil in uitzetting waardoor de toplaag langzaam maar zeker losliet.
Zorg wel voor een goed hechtende ondergrond voordat de stuca begint.
Nee, geen idee.
Ik kijk nu naar een wand van cement zonder een stuklaag.
Ik zal de stukadoor eens bellen. Het zal wel voorgestreken moeten worden voor dat het gestukt wordt.
Johan
Het komt op mij over als dezelfde zanderige "stuclaag" die mijn woning heeft. Met stoffer en blik te verwijderen. Als je het maar één keer wilt aanpakken, dan is geheel verwijderen en opnieuw stucen met rotband de betere oplossing.
Een paar vierkante meter dat wel relatief goed vast zit laat ik nu zitten.
Dit is wel ge- latex-ed. Moet ik dit nog voor behandelen voor dat de stukadoor begint?
Johan
DylanS
