Sierlijst met dubbelzijdige tape
Hallo allemaal,
Ik zit te overwegen om tussen het plafond en de muren een lichtgewicht sierlijst aan te brengen. Ik begrijp dat deze met koploze spijkers of montagekits vast te maken zijn.
Nu vind ik hier en daar ook sterke dubbelzijde tapes (zoals deze) en ik vroeg mij af of dergelijke producten ook voldoende zijn om sierlijsten tegen beton vast te plakken.
Zou dit mogelijk en voldoende kunnen zijn?
Een montagekit met hoge aanvangsterkte is beter. Deze kan namelijk ook oneffenheden opvangen. Een tape kan dit niet.
Ik heb grobeerd 2 meter met dit soort tape te monteren (enkel om even te kijken hoe het zou staan), maar dat was geen groot succes... Ging hier wel om een geverfde muur, behang plakt wellicht beter. Maar het grootste probleem was dat het iet goed op de sierlijst bleeft plakken.
Je moet een kit of een tape zoeken die op allebei hecht.
Afhankelijk van de kunststof soort heb je misschien een kit nodig die geen oplosmiddelen bevat.
Je plakt de lijst toch ook aan het plafond.
De soort behang speelt ook mee, als je pech hebt laat het behang in dikte los.
Dat kan is te bepalen als je antwoord weet op de volgende vragen: Wat weegt het per strekkende meter en hoeveel lijmoppervlak heb je?
Of gewoon één lengte vastplakken en na verharding eraan voelen hoe vast het zit.
Afhankelijk van de ondergrond (dus de muur onder het behang) zou je ook met zgn. bagetnaalden kunnen werken. Zijn geschikt voor bijv. muren van relatief zacht steen, maar minder voor (keihard) beton. Zit er een stuclaag op het beton, dan kan het vaak wel daarmee. Je kunt ze door de lijst timmeren, als je iets dwars slaat breken ze af, meestal precies bij het oppervlak van de lijst.
Het laatste stukje met een drevel doen, om "moeten" in de lijst te voorkomen.
Je kan het natuurlijk ook combineren met een montagekit + bagetnaalden. Dan heb je minder bagetnaalden per lengte nodig, gebruik je deze alleen als steun voor wegzakken. Neem wel een watergedragen montagekit, zodat je de restjes makkelijk met een nat doekje weg kunt vegen van het behang of het plafond.
Dan moet je wel rvs bagetnaalden gebruiken, anders heb je kans dat je straks allemaal roestplekjes hebt.
En als je de naalden gebruikt heb je ook kans dat je allemaal deuken in de lijst slaat, zeker als je nog een drevel gaat gebruiken.
En als het geen houten sierlijsten zijn, zou ik die naalden zeker niet gebruiken.
Laat de ts eerst maar eens laten weten wat voor materiaal de lijsten van gemaakt zijn.
Je hebt ze namelijk in hout, tempex en gips.
@Peter @Rola
De afdeklijst js van grenen hout van 19x4x270 mm. Volgens de dichtheid van grenen hout zou het 11,1 gram moeten wegen.
Ik heb een montagetape gevonden speciaal voor behang die 10kg/m kan dragen, alleen blijkt dat het niet toepasbaar is op vinylbehang wat ik wel als behang heb. :roll:
Wat voor lijm/tape is betrouwbaar genoeg om iets op vinyl behang te plakken?
