Sierlijst gevel zelf maken
Een paar vragen over het zelf maken een sierlijst voor aan de gevel. Ben van plan de beschadigde sierlijsten en vensterbanken voor mijn huis zelf te maken. Door ze te gieten in een mal en daarna aan de gevel te lijmen/bouten.
- Is er iemand die het al eens heeft gedaan?
- Welke mortel is hiervoor geschikt?
- Welke lijm gebruiken om hem tegen de gevel te lijmen, tegellijm?
- Is kippengaas genoeg als wapening?
Hoe deed men dit vroeger, de stukken die er nog zitten zijn echt mooi rond en glad.
De foto is een beetje onduidelijk, maar zo te zien, zijn die gewoon van beton gemaakt, en tegelijk ingemetseld met de muur.
Je kunt ze namaken, met een mal, en dan een paar staafjes betonijzer er in maken, en van beton maken, en dit goed verdichten.
Heel vroeger werden dit soort lijsten ook wel van natuursteen gemaakt, omdat beton toen nog niet zo in was.
Als je ze naderhand tegen de gevel wilt maken, dus zonder mee in te metselen, zul je toch echt moeten zorgen, dat die goed verankerd in de muur zitten.
Dus niet zo maar even er tegen aan plakken.
Want als die los zou komen, en bij iemand op zijn hoofd zou vallen, is het leed niet te overzien.
Bedankt voor je reactie peter. Begrijp dat ze goed moeten vastzitten.
Het deel van de vensterbank kan ik opleggen, desnoods met een paar dookjes. Het deel voor de penanten stort ik aan de vensterbank vast. De lijst voor de penanten is ongeveer 40mm diep. Krijg ik met een paar wapeningsstaven (rond 6?) wel genoeg dekking?
Het betonmengsel wil ik met fijn grind korrel max 4mm, en verhouding 321 maken. Is dit geschikt?
Die dingen werden destijds zeker niet prefab gemaakt maar in het werk er op gestuct met cementspecie. Zo te zien ook hier gezien het feit dat iets over de laag is heen gestuct. Daarna kwam er vaak een laag betonemaille op.
