Siemens XLS 1450 motor demonteren
Hallo Allen,
Ik zit met het volgende probleem.
Mijn Siemens XLS 1450 doet alles behalve draaien.
Na wat lezen lijkt het op de koolborstels.
Wasmachine open gemaakt, riem er af.
Alleen nu krijg ik de motor niet los.
En aangezien ik niet helemaal door heb hoe hij los moet ben ik bang dat ik straks dingen kapot ga maken.
Dus heeft iemand tips?
Het lijkt erop dat de motor er zo afgeschoven kan worden.
Maar hij zit dus muurvast.
Of moet ik de torx bouten die door de motor heen lopen los maken?
Ik hoop dat iemand mij verder kan helpen.
Gelieve foto's te plaatsen via klusidee.
En dan graag duidelijke foto's, met flitslicht erbij moet dat kunnen.
En ik heb even een duidelijkere foto met flits gemaakt.
Zoals je/jullie kunnen zien hangt de motor met een soort van bussen vast.
Het lijkt alsof deze geperst zit.
(De schroef die er doorheen zat heb ik er al uit gehaald)
Op de volgende foto zie je een motor los ( van internet gevonden )
Hier zie je duidelijk de gaten waar je iets inschuift ( in dit geval waar dus die bussen zitten die ik er niet uit krijg )
Zoals ik het kan zien en met een beetje logisch nadenken moet ik dus die voorste 2 bussen losmaken.
Weet iemand hoe ik dat kan doen?
Is daar speciaal gereedschap voor nodig?
Of is het een simpel trucje.
De foto`s:
Gewoon de motor naar voren trekken, eventueel een schroevendraaier tussen de ophanging en het kunststof stukje zetten en los wrikken.
En ja hoor, ik was te voorzichtig.
Het was dus helemaal niet moeilijk.
Hij is los, dus super bedankt!
Nu even wachten tot de koolborstels binnen zijn.
