Siemens wxl 1230 centrifugeert niet
Wasgoed bleef paar keer te nat. Plots deed de machine niks meer, trommel draaide niet, nam beetje water.Koolborstels vervangen. Draait weer, maar centrifugeert nog nauwelijks. Neemt aanloop maar bereikt toeren niet. Niks in afvoerslag, zit ook niet te diep.Onderaan slangetje afgetapt, filterdop eraf: schoep draait vrij. Ik lees over storing codes: waar staan die dan???
Dank alvast voor stapje verder helpen!
Kees
Zitten de koolborstels wel goed tegen de collector aan?
Is de collector nog in orde (geen opstaande lamellen, niet verbrand)?
Geef ook even het complete E-nummer van het typeplaatje aan. Typeplaatje: deuropening of achterkant machine.
Hallo naamgenoot!
dank voor je reactie. In de deur staat een nummer, ik hoop dat je dat bedoelt: WXL1230NL/02FD8206 700422
Vwb die koolborstels: toen ik alles weer gemonteerd had, vond ik idd het geluid van de draaiende trommel anders, beetje slepend maar dat werd vrij snel minder nadat ik een paar keer gedraaid had.
Als de borstels (of één) verkeerd om zitten, kan dat dan een gedeeltelijk defect zoals niet centrifugeren veroorzaken? Ik dacht als een lamp: hij brandt of niet..
Morgen haal ik alles wel weer uit elkaar om te zien of het koper nog geheel in tact is en of er niet een borstel verkeerd om zit. Wordt vervolgd, dus..
Er zit een schuine kant aan de koolborstels, de schuine kant moet goed op de collector rusten, als er eentje verkeerd zit zal de motor niet goed draaien.
Na het plaatsen van koolborstels de machine een paar keer met een lege trommel laten centrifugeren.
Nou, ik weet het even niet meer....
Motor eruit gehaald, idd bleek een van de koolborstels verkeerd om te zitten. veranderd en weer terug gezet. Snaar erop, die geeft al een geluid als een kermisattractie. Stroom erop slangen eraan, achterkant nog open gelaten (...) volgens advies 5x laten centrifugeren op 600 toeren. Goede nieuws is dat de trommel draait, slechte nieuws is dat het centrifuge programma niet doorlopen wordt. Hij probeert op toeren te komen, lukt niet. Na de start op 11 min slaathij, na enkele pogingen van 10 ineens op 9 minuten en meteen op 1...einde oefening.
Wat nu?
Ik hoop maar dat iemand hier wijs uit kan..
dank alvast
Kees
Oh, vergeet ik nog de collector, of hoe heet dat koperen ding met ribben waar de borstels langsdraaien, is vzv ik kan zien niet verbrand en geheel in tact..
Plaats eens foto('s) van de collector, dus het gedeelte waar de koolborstels tegenaan lopen. Misschien zijn er door de verkeerd om gemonteerde koolborstel een of meerdere lamellen losgekomen.
Edit: je laatste bericht had ik nog niet gezien. Dat zou dus niet van toepassing zijn.
Anders zou ik het ook niet weten, waarschijnlijk is de motor dan niet goed meer. Dan vrees ik het ergste voor deze 14 jaar oude machine.
Wat ook nog zou kunnen is een defect relais: bij centrifugeren wordt vaak een andere statorwikkeling gebruikt dan bij normaal draaien. Ik heb echter geen schema van deze machine, kan dat dus niet bekijken of dat hier het geval is.
Laat ik liever over aan de specialisten hier. :wink:
Hartelijk dank voor je reactie weer Kees. Ook al is het misschien slecht nieuws wat je bracht..:-).
IK wacht nog even of er nog andere suggesties komen.
Kees
Motor nogmaals eruit gehaald. Nu aan de as gedraaid, licht raspend geluid wat bij centrifugeren sterker is...
Borstels er wéér uitgehaald en weer opnieuw gementeerd. Weg geluid..:-)
Boel weer gemonteerd. Paar keer centrifuge gedraaid. Nu maakt hij het programma af...hiephoi.
Maar...bij de start van centriguge programma hoor ik nu iets krakends.
Zou dit dan de vaak genoemde bh beugel zijn?
Kan er ook nog wel bij..
Maar hoe verwijder je dat. Gezoecht op YouTube, niet gevonden, ja bij een Miele maar da's anders. Iemand tips?
dank weer!
Geeft nu echt bij start van centrifuge programma het geluid alsof er een bak spijkers in de machine zit.
Hoe kan ik bij deze machine tussen binnen en buiten trommel kijken? mij is het nog niet gelukt...
Afvoerslang (brede zwarte die aan het dunne slangetje vastzit) is alleen te zien via de achterzijde.
De makkelijkste manier om te kijken of er wat in de ruimte tussen trommel en kuip zit is:
- Stekker eruit
- (Goede) zaklantaarn gebruiken
- Hoofd door de deur van de wasmachine naar binnen steken
- Via de gaatjes de ruimte met licht beschijnen
- Voorzichtig de trommel wat heen en weer draaien zodat je alles goed kunt zien en aan alle kanten goed kijken.
Tussen de kuip en de trommel zelf kun je niet komen, tenzij je de hele machine uit elkaar haalt en de twee helften van de kuip van elkaar los zou maken. Dat kán bij deze machine (volgens tekening) nog wel, er zijn ook veel machines waar dat niet meer bij kan.
Daarom kun je een eventueel voorwerp niet op die manier verwijderen. Een veel beschreven methode is via het gat dat ontstaat als je het verwarmingselement verwijdert. Dat is echter bij deze machine ook niet echt makkelijk, want dat verwarmingselement zit aan de voorkant. Betekent loshalen van de manchet en verwijderen van de frontplaat.
Een alternatief is via de (geribbelde) slang die van de kuip naar de pomp loopt. Die slang kun je aan de kant van de kuip loshalen en dan kun je zo eventuele voorwerpen verwijderen. Of je daar echt makkelijk bij kunt komen via de achterkant weet ik niet.
Hier nog een link naar de onderdelentekening van dit model.
Hallo Kees en Techrax
Geen vonken te zien hoor.
Vanmiddag nogmaals motor eruit gehaald, borstels weer bekeken en terug geplaatst, toen was dat raspende geluid weg...
Zaten ze misschien toch niet goed.
Draaien ging goed.
Iets later ineens die herrie van rondslingerend metaal oid (bak spijkers)
Mbv de veerklem via de achterzijde die dikke zwarte slang losgehaald. Daar kwam een één eurocentje uit.
Geen idee of dat die herrie veroorzaakt kan hebben.
Nu: in het centrifugeprogramma wacht de machine ahw met starten, maakt weer heel ander geluid, zachter nu.
Gaat dan langzaamaan en uiteindelijk op volle toeren door het programma. Ik vertrouw het nog helemaal niet.
Morgen met daglicht erbij zal ik een filmpje erbij doen.
Dank zover hoor!
Kees
Hallo, ben ik weer
Nou, ik heb met de Phone een filmpje gemaakt, maar dat lukt me niet om bij dit bericht te voegen (misschien is daar ook een forum voor?...:)) )
KOmt hier op neer: van het centrifuge programma 11 min, stopt de machine als er nog 5 min te gaan zijn, display gaat dan op 0.
Start van het programma hoor je eerst alleen gebrom, as draait niet.
Dan gaat hij draaien, steeds sneller tot max toeren.
Geen rare geluiden maar, zoals ik zei, voortijdige stop.
Nooit gezien of dat normaal is.
Maarja, ik heb hem nu open, dus als er nog iets te doen is, zou ik dat graag weten..
dank mannen!
bye
Kees
Dat filmpje moet u op YouTube of Vimeo of ergens anders plaatsen en dan de link ervan hier plaatsen. Is de motor heet aan het einde van het programma? Kan misschien een oververhitte motor zijn.
Ok, dat filmpje ga ik zometeen nog proberen te plaatsen met deze tips.
Zojuist heb ik als test een volledig programma op 30 graden laten doorlopen.
Alles gaat perfect, tot het centrifuge programma: als het prog nog plm 6 min moet, slaat hij op 1 min en even later is het over en uit...
Wasgoed schoon, maar vlgs mij nog te nat..
Kees
